查看: 3927|回复: 5
[讨论] ASP-23冷作模具钢材简介
 楼主| 发表于 2012-12-21 14:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ASP23冷作模具钢材简介
  ASP23模具钢材是铬钼钒粉末钢,属于瑞典标准,典型代表瑞典一胜百,同系列的有ASP30,ASP60粉末高速钢,有时也会被写作ASP-23
  ASP-23模具钢主要用途:
  ASP-23钢特别适合于薄的被加工材的下料及成形,或表面产生塑性变形的危险性高者,例如:
  ·塑料成形机的零件如:螺杆,料筒,喷嘴,注射头,粉碎刀ASP-23粉末高速钢·中碳钢或高碳钢的下料、冲切已硬化钢板或冷轧钢带、含有玻璃纤维的塑料模
  ASP-23产品特性:
  ·高耐磨性、高抗压强度、韧性好、热处理的尺寸稳定性好、抗回火软化性好、非常好的淬透性
  ASP-23出厂状态
  HB≥260
  ASP-23表面处理
  高合金工具钢的加工和热处理,通常都比低合金工具钢更困难,因此模具的制造费用也极高,而粉末冶金制造的ASP-23,其机械加工性,比一般传统方法制造的高合金工具钢还好,热处理的尺寸稳定性也比较好,而且容易预测。更由于其高硬度,高韧性及高温回火的特性,特别适合表面处理,如PVD镀钛。
  ASP-23硬度
  62-64HRC
  ASP-23学成分
  碳:1.15铬:4.0钼:5.0钒:3.1硅:0.2锰:0.3钨:6.0
发表于 2013-5-29 04:30:38 | 显示全部楼层
朋友  你是壹胜百的 吧
发表于 2013-5-29 07:59:47 | 显示全部楼层
yangzi 发表于 2013-5-29 04:30
朋友  你是壹胜百的 吧
他不是一胜百公司的,但他推销一胜百钢材
发表于 2013-6-1 14:37:39 | 显示全部楼层
恩  知道了       谢谢!
签到天数: 22 天
发表于 2013-6-19 18:51:50 | 显示全部楼层
论坛上咋还有推销的,不是都是做热处理打铁的吗
发表于 2013-6-25 17:00:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-29 07:59
他不是医生百公司的,但他推销一胜百钢材
我是一胜百的,楼主这个文件很多问题阿!看的我很伤感!
提出几个对大家有用的:
1:该钢材的标准表示为:ASP 23 没有其它表示方法;
2:出产与瑞典UDDEHOLM,ASSAB(一胜百)为UDDEHOLM的下属子公司;
3:ASP 23出厂硬度小于等于260HB,热处理最高硬度为66HRC,推荐硬度62-64HRC;
4:化学成分错误,正确为:C 1.28  Cr 4.2    W 6.4    Mo 5.0   V 3.1
其它就不一一指出了,若想了解该材料具体性能可以找我交流。
GMT+8, 2026-1-31 06:58 , Processed in 0.047453 second(s), 20 queries .
