查看: 3615|回复: 1
[讨论] RAMAX168模具钢材具备以下特性
发表于 2012-12-21 14:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  RAMAX168塑胶模具钢材
  为高铬不锈模座钢,出厂前已经过谇回火处理。
  RAMAX168模具钢材具备以下特性:
  ·优良的耐腐蚀性
  ·优良的抗压强度
  ·任何尺寸,硬度分布平均
  ·优良的机械加工性综合上列的优点,使得有卓越的生产特性。其中"优良的耐腐蚀性",有以下好处:
  ·较低的维修费用
  ·较低的生产成本。
  因为冷却水道不受腐蚀的影响,所以可确保一致的周期时间。另外,"优良的机械加工性"有以下好处:
  ·较低的模具生产成本,因为---再铣前和钻孔过程中,刀刃口的磨损较少---可增加切削速度,从而缩短加工时间168在预硬的状态下出厂,有以下可节省成本的好处:·减少加工所需工序·减轻重量·正常的加工公差·表面没有黑皮,使道具和机械的损耗减到最低·表面没有脱碳层
  RAMAX168模具钢化学成份%
  碳0.33硅0.35锰1.35铬16.7硫0.12
  标准规格:AISI420F
  出厂状态:淬回火至-340HB
  RAMAX168用途
  168模具钢用途与P20类型模具钢材相同,但由于淬透性更好,性能更优越,可以制作尺寸大的、高档次的塑料模具成形零件。随着塑料模具的发展,会有更多更好更新的改进型模具钢号出现,我国宝钢的我B30H即为一例,热塑性塑胶注塑模具,挤压模具。热塑性塑料吹塑模具,重载模具主要部件,冷结构制件,常用于制造电视机壳,洗衣机,冰箱内壳,水桶等。
  特性
  用于大型长寿命塑胶注塑模,如家电制品、电脑外壳等模具。高表面光洁度的塑胶制品模具吹塑模由于硬度高,可用于塑胶模具中的滑块成型工具;视生产需要可施加火焰硬化或氮化处理的模具零件。钢材种类:预硬塑料模具钢材钢材特长:抛光,电蚀,焊补性与切削加工性良好
  出厂状态
  经硬化及回火至HB290-330真空脱气精炼处理钢质纯净,适合要求抛光或蚀纹加工塑胶模。
  预硬状态供货,无需在热处理可直接用于模具加工,缩短工期。
签到天数: 310 天
发表于 2012-12-22 16:49:41 | 显示全部楼层
看来阁下是推销材料的了
GMT+8, 2025-7-21 01:56 , Processed in 0.043643 second(s), 21 queries .
