查看: 3736|回复: 3
[求助] 各位高手们,这个渗碳工艺该怎么定?
发表于 2012-12-21 22:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求:材料:8620H,Dc515HV0.1=0.8-1.1mm,表面硬度60-63HRC,心部硬度20-40HRC,金像组织GB/T=8539-2000,碳化物级别1-2级,马氏体级别1-3级,残奥1-3级。采用艾协林多用炉,氮气+丙烷+甲醇作为渗碳气,直径为250mm左右,厚度为25左右的盘齿,怎样制定一个最简单的工艺达到技术要求呢?
 楼主| 发表于 2012-12-21 22:49:34 | 显示全部楼层
还有抛丸 fA=0.4-0.6 是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2012-12-22 17:45:59 | 显示全部楼层
didi123456 发表于 2012-12-22 08:32
是弧高0.4到0.6.指抛丸强度
知道了  谢谢 。。。。。。
发表于 2012-12-22 08:32:45 | 显示全部楼层
是弧高0.4到0.6.指抛丸强度
GMT+8, 2025-6-30 13:20 , Processed in 0.046747 second(s), 25 queries .
