查看: 5706|回复: 11
[求助] 显微硬度计
发表于 2007-12-20 09:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下有那位能给介绍一下  维氏硬度计  我们公司打算要买一台维氏硬度计 用在N-C共渗的检测上
要求:现场检测 打出的硬度准确 最好携带灵活  性价比高
不知道什么样的型号适合?
谢谢!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:30:40 | 显示全部楼层
测量的数据能直接打印出来
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-20 10:45:52 | 显示全部楼层
原帖由 jixiangruyi 于 2007-12-20 09:30 发表
测量的数据能直接打印出来
这样功能的设备现在都很普遍的,档次相差很大,几万到十几二十万不等,看你的要求了.
网上搜索的供参考.
http://www.opticalinstrument.com.cn/product/
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:54:52 | 显示全部楼层
价格便宜就可
还希望老兄再能给点具体的型号
  在次  小弟谢过了
发表于 2007-12-20 11:51:41 | 显示全部楼层
回复 #4 jixiangruyi 的帖子
可以用瑞士proceq便携式硬度计,可用EQUOTIP PICCOLO 金属硬度仪,也可用现在proceq力推的bambino.性价比高些
EQUOTIP PICCOLO 金属硬度仪是一种革新性的全新回弹硬度仪。它具有注册专利的负载与释放新机制 - 向表面投放冲击体及下一轮测试的负载在一个动作内完成!
EQUOTIP PICCOLO 的功能还包括:
★  自动冲击方向补偿 - 在任何方向皆可高度准确的自动进行
★  高对比的大型 LCD 显示屏 - 容易阅读
★  直接转换成常用的硬度标 (HV, HB, HRC, HRB, Rm, HS),并允许客户特定的曲线
★  3 个按钮的按键区使功能控制简单轻松
★  自我诊断及错误检查
★  防刮擦的阳极化铝制机壳 - 朴实耐用
★  智能开启/待机电源开关,可最佳化电池的充电寿命
★  持久耐用的锂离子可充电池 - 通过主计算机的 USB 端口或独立于计算机的可选交流电充电器/适配器进行充电
★  带有遥控器的双向 USB 通信
★  2'000 次读取结果的内部非易失性数据存储,附带日子、时间和统计数据等重要信息
★  小巧体形易于携带 - 只有 145毫米 x 44毫米 x 20毫米(5.71寸x1.74寸x0.79寸)
★  即刻整合到自动测试中
★  免费随附PICCOLINK i接口软件
★  通过互联网轻松升级固件 EQUOTIP PICCOLO 为材料测量里氏硬度值(HL),测量方法是计算回弹速度与冲击速    度的比率。这个 HL 值接着会通过使用存储在显示器中,从原始的里氏标准生成的转换表,被转换为标准的硬度标,如 Rockwell、Brinell、Shore 和Vickers。因此,今天的 EQUOTIP仪器所读取的结果,将能与(在有公差的情况下)从 1975 年就开始生产的EQUOTIP 仪器匹配。EQUOTIP PICCOLO便携式硬度仪可配合各种环型支架使用,以便对各种几何形状的零件进行测量
如有疑问请咨询:深圳市奇翎贸易有限公司  0755-88252931,szkylin2008@163.com,许生  谢谢
发表于 2007-12-22 00:27:38 | 显示全部楼层
关于维氏硬度计
对于您所提的要求,有一定的矛盾性,要求:现场检测 打出的硬度准确 最好携带灵活
现场检测,硬度准确,这点应该是没什么问题的,但是只要是维氏硬度计都要求有较好的工作环境,对工件有比较高的要求,由于维氏硬度计属于精密度很高的仪器,所以肯定是不能随便搬动的,也就没办法携带灵活了 ,从维氏硬度的表示方法就可以看出维氏的要求是相对比较高的,如HV10 450,指的是在10KGF的作用下试样的维氏硬度是450,特别是在对仪器进行标定的时候,要求就更严格了。
发表于 2007-12-22 00:35:02 | 显示全部楼层
维氏硬度计
维氏硬度试验法是静载压入实验法中较精确的一种。它与布氏硬度试验法相同,都是在几何相似定律的原理上提出的。它是以相对两棱面夹角为136?(两棱夹角为148?6′42″)的金刚石正四棱角锥体为压头,在一定负荷作用下,压入被试表面,保持规定的时间后卸除,测量所得压痕的两对角线,取其平均值,然后查表或代入公式计算求得硬度值。
在试样或零件有足够厚度的情况下,宜采用较大负荷,这样可以获得较大压痕,便于对其对角线的测量,减小测量的相对误差,以保证试验结果的准确性对于硬材料,特别是一些经过热处理(HV500以上)的硬质钢材,不宜采用50公斤以上的负荷,以免金刚石压头在大负荷下崩裂。但也不宜采用压出压痕之对角线小于0.1毫米的负荷来进行试验,国为这样会使测量误差明显增大。
最大可能负荷可以参照下述方法选定,即首先在较小负荷下确定出大约硬度值,然后根据压痕对角线的d=α/3关系式(式中α为试样厚度),求出压痕之最大允许对角线d′;根据这一最大允许对角线d′和测得的大约硬度范围,利用计算表即可求出最大可能负荷。
在测定金属渗碳层或其它薄层硬度时,这些渗碳层或薄层愈薄,则所取负荷应愈小。如果被试层的厚度不知道,则可在不同的负荷下(如5,10,20公斤)由小到大地进行数次试验。如果负荷增加而硬度值明显减小,则必须采用较小负荷,直至两相邻负荷得出相同或相近的结果时为止。综上所述,为了获得较精确的试验结果,一般所选用的负荷要使试样厚度与所得压痕对角线的比不得小于1.5。如以压痕深度(h)为计算,则所得压痕深度不得大于试样厚度的十分之一。压痕深度h约为压痕对角线d的七分之一。
发表于 2007-12-22 00:36:39 | 显示全部楼层
维氏硬度
一、试样的制备
试样表面必须精细制备,通常要经过精磨或抛光等工序,表面光洁度不得低于▽10。试面应干燥、清洁,不得有油脂或其它污物。如果不是测试涂料、镀层或氧化层、渗碳层的硬度时,应将该层除掉后再做测试。
在制备试样时,必须防止试样因过热或过冷作硬化而改变金属的硬度值。
试样的厚度应达到使支承面上不致留下压头压入时所引起的金属变形痕迹。对于薄试样,其支承面也应平滑而且应与硬度计的工作台面完全接触。
凡是带有机械加工痕迹(划线、沟槽)和其它夹物及各种表面缺陷的试样或零件都不能进行试验,因为这会使金刚石压头受到损坏。
试样放置在工作台上,其试面应垂直于压头的轴线,试面的倾斜不得超过2?,因为倾斜会使所得结果产生偏差。如果试样表面是球形、锥形及其它特殊曲线形式,则应采用特殊的工作台,并应使压入试样的力的方向径向地对着试面。
二、压头
维氏硬度试验压头应具有规定的几何尺寸,即两锥面夹角为136?,其偏差不得超过±30′。对于标准压头应不大于±15′。压头顶端0.3毫米范围内,在放大50倍的显微镜下,不应看到裂纹、砂眼、崩角及划痕等表面缺陷。其表面光洁度不得低于▽12,压头角锥棱线应交于一点,如不交于一点,即产生屋脊式横刃l,如图4.6所示,该值不得大于0.002毫米。因为压头的几何形状将直接构成压痕的尺寸,而压痕的尺寸是决定硬度值的主要数据,因此压头的几何尺寸正确与否,对试验结果颇有影响。此外,压头轴线与压头柄的轴线应重合,其偏差不应大于0.03毫米,偏斜度不应大于30′。
三、负荷的施加与卸除
试验负荷应在无冲击和振动的环境中,平稳匀速地通过压头施加在试样上。负荷的施加速度对所测硬度值有一定的影响,该速度可用压头压向试样的空程下降速度表示,也可用压头接触试样到负荷全部施加完的压头压入试样的时间表示。在相同的空程下降速度情况下,对不同负荷和不同硬度范围的试样,所得对应的压头压入时间是不同的,换句话说,以压头压入试样的时间表示加荷速度时,必须按负荷级和试样的硬度范围分别确定。
加荷速度不宜过快,维氏硬度试验是属静载压入试验,如果速度过快,就会产生不应有的附加动能和惯性力,乃至冲击力,同时作用在试样上,从而使所测得的硬度值较实际值偏低。更主要是容易损坏压头,这是绝对应予以避免的。但也不能无限度的缓慢,经过实验确定的合理的负荷施加速度,若以压头下降的空程速度表示,应为0.15-0.25毫米/秒;若用压头压入试样的时间表示,在测定HV450±50的试样时,其压入时间在5公斤负荷时应为3-4秒;10公斤负荷时为4-5秒;30公斤负荷时为5-6秒;100公斤时为10-12秒。
负荷卸除时同样不应有晃动、冲击等,就平稳、匀速,其快、慢对硬度值的影响不甚明显,所以一般不作具体规定。
四、负荷保持时间
试验时,压头在一定的负荷作用下压入试样后并保持一段时间以后才卸除,这一段时间称为负荷保持时间或保荷时间。众所周知,使物体发生塑性变形的力,作用在该物体上的时间长短,在一定的时间范围内对于塑性变形的大小是有影响的。所以同理可知,保荷时间的长短对所得硬度值是有影响的,因此,在各国的标准试验法中针对不同的试样都有具体的规定。我国选定30秒为最佳保荷时间。在定度标准硬度块和检定维氏硬度计时均采用这一保荷时间,对于一般测试项目,在测定精度允许的范围内,为了提高测定效率,也可采用10-15秒。但对于有色金属则不能小于30秒。
五、压痕对角线的测量
压痕对角线测量准确与否,将直接影响试验结果。因此硬度计的测量机构一定要具有足够的测量精度。由维氏硬度试验法的计算公式中可见,硬度值与压痕对角线的平方成反比,这表明对角线的测量偏差将双倍地影响硬度值的精度。这一点我们将在研究维氏硬度误差来源时再作阐述。
压痕的测量方式很多,一般采用读数显微镜或经过放大投影在影屏上,用比例尺进行测量。任何测量机构都应保证获得轮廓清晰的压痕影像。对压痕对角线的瞄准方式也很多,有廉形瞄准、单线瞄准和十字线瞄准等等,参见图4.7。无论何种形式,都要达到标准试验法和规程中对测量机构精度的要求,即,当对角线长度d≤0.2毫米时,对一般硬度计,测量误差应为±1.0微米;对于标准硬度计要用分度值不大于0.5微米的测量装置,其误差不应超过0.5微米;当对角线长度d<0.2毫米时,一般硬度计允许测量误差为±0.5%,而对标准硬度计,可用分度值不大于1.0微米的测量装置,其误差在0.5毫米内不应大于1.0微米。
对压痕进行测量时,显微镜的放大倍数要根据压痕的大小选择适当,否则将影响试验结果。一般情况下,放大倍数越大,测量精度就越高。因此,操作者往往喜欢选择较大的放大倍数。但应注意,放大倍数不宜超过物镜数值孔径的1000倍,要使所得的压痕影像对角线之长度不大于视野直径的70%。
六、试验环境及几个应注意的问题
1.试验应在无振动、无腐蚀性气体的清洁环境中进行。室温为20±10?C。硬度计应安装在稳固的基础上,并调至水平。
2.硬度计应经过全面检查,合格后方可进行试验。
3.同一试样上至少测定三点,取各点压痕两对角线的平均值,查表或计算得出硬度值。然后以各点硬度值的算术平均值作为试样的硬度值。
4.同一压痕两对角线之差与较短对角线之比,不应超过2%,但对各向异性的材料除外。
5.压痕中心与试样边缘及相邻压痕之间的距离,对于黑色金属不应小于压痕平均对角线长度的2.5倍,对于有色金属不应小于5倍。这是由于材料在负荷的作用下产生压痕,而压痕周围应力分布最大可从中心扩展到4倍对角线的距离,可见,压痕之间距离不得小于2倍应力分布的最大距离。如第二个压痕位置选择在离第一个压痕距离较近时,即在第一个压痕应力分布范围以内时,则会由于应力的影响使第二压痕所得硬度值增高。压痕距试样边缘较近时,边缘支承材料少,阻抗力小,也会出现压痕的不对称性,而影响试验结果。
发表于 2007-12-22 16:01:24 | 显示全部楼层
我是专业销售硬度计的,便携式的维氏硬度计我还只见过一次!日本的,什么牌子都看不清楚(太老了)!怕也是不太好用。限于维氏硬度计的原理(击出一个菱型压痕,然后400或500倍下测量D1和D2值,然后通过HV=1.8544/-*F/D/D计算出维氏硬度值的),一般是没便携式的维氏硬度计的。特别是在国内市场上,便携式维氏硬度计更是凤毛麟角!二楼的老兄,那是里氏硬度计,用不了的!台式的,价钱上一般18500-50000元不等,差别只在于是不是数显、带不带打印、品牌等
发表于 2008-1-1 17:07:11 | 显示全部楼层
还有上海沃伯特、上海恒一等。
发表于 2008-1-14 19:25:55 | 显示全部楼层
上海研润光机科技有限公司硬度计分厂前身是材料性能技术研究所,后经过上海研润资本组合成立了硬度计分厂,主要以研发仪器设备为主,综合计算机软件的开发.主导产品包括洛氏硬度计、维氏硬度计、布氏硬度计、显微硬度计、邵氏硬度计、里氏硬度计、韦氏硬度计等材料性能检测测试仪器
www.yrkj.3u.com
http://shop.ebdoor.com/Shops/347393/index.aspx
联系:13857928639
签到天数: 50 天
发表于 2008-1-15 11:03:15 | 显示全部楼层
上网上查找,都有的,好像美国的较好
GMT+8, 2025-7-19 12:19 , Processed in 0.057026 second(s), 22 queries .
