查看: 5187|回复: 15
[求助] 工件表面去应力后如何分开?
签到天数: 105 天
发表于 2007-12-20 19:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
垫片,工件压紧真空去应力后,工件粘附在一起,工件硬度较低,很难分开。
求助,在不改变工件尺寸的情况下,如何一片一片的分开?
发表于 2007-12-20 19:59:13 | 显示全部楼层
个人认为,解决的办法最好是不要让他们粘附在一起.
发表于 2007-12-20 21:06:45 | 显示全部楼层
你们是堆在一起放进去的么?拿个东西隔下应该就避免了!
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2007-12-20 21:32:08 | 显示全部楼层
该产品为冲压件,表面不平,需要对产品小平后加工,但工件装夹后压紧去应力处理。处理后工件都站在一起,很难分开,如果用力较大,工件有变形。
发表于 2007-12-21 09:52:35 | 显示全部楼层
回复 #4 szchyuan 的帖子
 楼主 真是有钱呀..还真空回火..
 用我的方法试试看,:买一瓶防绣油,对着你们的夹具拧紧处喷两下
 在轻轻敲下即可
发表于 2007-12-22 00:22:00 | 显示全部楼层
冲压件真空回火去应力?即使不平也没必要采用这种方法呀,又费钱又费时,像纸一样薄吗?
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:49:26 | 显示全部楼层
回复 #6 yan2000531 的帖子
厚度只有0。2mm,有其他方法吗?
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-22 21:31:38 | 显示全部楼层
用低于去应力回火的温度加热保温适当时间后水冷,分开后重新进行去应力回火,但要采取措施防止零件再次粘在一起。/
发表于 2007-12-24 16:44:57 | 显示全部楼层
加到500度水冷,散落后用夹具夹平放在250度时效自然冷,不要夹的太紧,中间涂上碳粉或高温脂,在做热处理,要是材料不贵的话,不如从新加工,省钱省心
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-24 20:49:34 | 显示全部楼层
最好是买淬火钢板,冲压成型,不用热处理。或两次定型,第一次定型后平摔散开后,再定第二次。
发表于 2008-10-1 17:49:40 | 显示全部楼层
我是新手,向大家学习
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-1 19:42:53 | 显示全部楼层
看了楼上的回复,感觉大多数是废话,他是问现在怎么分开。
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-2 10:02:13 | 显示全部楼层
办法两个,1,加热水冷。
                2,液氮冷却后回复。
发表于 2009-1-7 19:46:40 | 显示全部楼层
1、加热后水冷
发表于 2009-1-7 20:59:15 | 显示全部楼层
回复 4# szchyuan 的帖子
是什么材料(低碳钢?)?只有0.2mm厚,很是麻烦呀。用煤油浸泡试试吧。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 16:59:28 | 显示全部楼层
200度急冷试试。
GMT+8, 2025-8-15 22:51 , Processed in 0.059979 second(s), 21 queries .
