查看: 8383|回复: 19
[讨论] 回火后的硬度极限问题
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-31 13:46:15 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-12-30 11:39
愚见:
单从硬度而言,400度保温时间极短,会达到300保温时间长一点的效果。
但别的可能有些不一样,比如 ...
朋友觉得那个温度内应力消除的多?如果说硬度一样,一般我们都希望应力小,那我们是否可以选择消除应力更多的温度了?
发表于 2012-12-30 09:18:14 来自手机 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-28 20:29  专家我绝对没那个意思。我之前看了很多回复,我本来也搜了些资料,但是没看懂。我疑问结果都叫我看书,但 ...
叫你看书是没有错的
看不懂的情况也是存在的
实在看不懂就先放下,或许等几年自然而然就懂了。或许一辈子也不懂也没有关系。
小时候经常砸开磁铁,想看看里面有什么,想知道力从哪里来。几个月都没有搞明白。现在我知道就算我现在开始转到这行,再学习三十年也不一定能够搞得很明白。
发表于 2012-12-30 08:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
P=T*(Logt+k)回火方程能对你的问题有所帮助。
有时候对一些问题的思考,知道了问题的发展趋势,没有必要非要追求明确的结果。绝对的事情是不存在的。
举例:按照回火方程的计算,高碳钢200℃回火两个小时的效果,和100℃回火55万小时相近,如果20℃室温时效想要200℃回火两个小时的效果,你想象一下吧。
当然你也可以质疑回火方程的实用性,对于回火方程在生产中的验证,做过一点实验,基本问题不大,关键是生产中难以确定工件到温的准确时间而存在一些偏差。
发表于 2012-12-30 09:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-28 20:21  看了23遍真的不多,除了上学的那四年,我已经看了26年了,到现在还是没有看完全懂,也许我比较笨吧,但 ...
王教授,发现咱俩脾胃相近啊。
初中物理有道题,一块木板浮在水面,假如把露出水面的部分用刀切掉,再浮起水面再切掉,问最后木块是漂浮在水面,还是悬浮?
我当时的答案是漂浮,书上的答案是悬浮。接近三十年了,我心里还是认为自己是正确的。
或许不停的切下去,和你的虹吸道理差不多。
发表于 2012-12-30 09:07:15 来自手机 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-28 20:11  谢谢高工指点。其实我现在觉得,如果对强度要求高,对尺寸要求不高,但是使用环境温度又在3 4百度。我们是 ...
你的问题建议增加考虑以下事项
回火脆性,断裂韧性,低温脆性,蠕变强度,应力强度因子等。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-12-30 18:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-30 11:42  学生问问题,如果书上面说的明明白白的,学生还要问,我就建议学生自己看书去,教学工作中已经习惯了,没 ...
教授客气
我非常赞赏你的方法。有时候我会用做饭吃饭打比喻。
发表于 2012-12-30 11:39:49 | 显示全部楼层
愚见:
但别的可能有些不一样,比如内应力。
回归出来的方程,不能无限制的外推。
淬火后某一温度长时间回火有一极限硬度,这个极限硬度不是平衡态组织的硬度。
其实这个问题很难,要考虑的方面很多。愚见不一定对,仅供回帖赚分。
一个木分子会漂在水面上吗?愚见它会以布朗运动在水中游泳,或者叫做悬浮。
发表于 2012-12-30 11:42:39 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-12-30 09:01
王教授,发现咱俩脾胃相近啊。
初中物理有道题,一块木板浮在水面,假如把露出水面的部分用刀切掉,再浮 ...
学生问问题,如果书上面说的明明白白的,学生还要问,我就建议学生自己看书去,教学工作中已经习惯了,没有考虑到环境的改变用到论坛上,结果引起误会,现在误会已经消除。
发表于 2012-12-28 22:14:30 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-28 21:53
这样的说法和我想的差不多。谢谢前辈的原谅!如果你不原谅我我想我会第二次在论坛公开道歉了。年轻人说话 ...
你的做法很对!你不存在道歉的问题。
我也经常会建议发帖者多看看书,那是因为我以为看书效果会更好一些,我建议看书没有任何其它的意思。
没有考虑到你的具体情况,我应该道歉。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我一直在想,在某一温度回火时,是否有一个回火硬度降低到极限的时候?举个例子,40Cr淬火(淬火完全没问题)后进行500度回火,回火1小时、2小时、3小时、、、、、、、,随着回火时间的增加,他的硬度会不会有降低到极限的时候?如果说真的有这个回火硬度降低极限的时候。那么我们使该工件在500度回火降低到他的硬度极限后,是否在400-500度的使用环境下,硬度还会保持不变了?
    今天我用手砂轮切割了几根弹簧,没有冷却液。我尽量控制温度,猜测切割温度在400度左右。切同一弹簧,取了切口和不是切口的地方镶嵌打硬度,下班前磨抛好了样。明天去看看区别,想在这里听听大家的看法。
发表于 2012-12-28 21:03:02 | 显示全部楼层
看到你的真诚,我就食言一次吧(说真的,这个是我在论坛第一次食言),实际上,书上面都有该内容(也许你们的高职高专的教材没有涉及该内容或者是讲解的不够吧,因为高职高专的教材是“以够用为度”,是不是够用鬼才知道),一般情况下(二次硬化的情况除外)当淬火后回火时,硬度是下降的,下降的速度与回火温度及时间有关,特别是温度的作用,加速了这个下降过程,当温度一定时,随着时间的延长,硬度会越来越低,所需要的时间也越来越长,可以推测,当时间足够长时,硬度也就慢慢趋向一个定值,也就是你说的极限,但是只是趋向,并没有达到那个值,跟数学上面的极限概念一样,只是无限接近而达不到,在一定温度下,而实际回火的时间往往是有限的,因此,当回火结束时,硬度并没有达到所谓的极限,只不过由于回火的加速作用,回火后在使用过程中,硬度下降的比较慢而已,这就像两个盆子,一个盆子满水,一个空盆,用导管连接起来,产生虹吸现象,刚开始有水的盆子水平面下降快,以后就越来越慢,当快达到极限时就更慢,但是可以设想,当时间足够长,水平面就会趋向一个定值,即极限,而回火相当于先把少半盆水快速导入空盆,然后再导管连接起来,产生虹吸现象,显然倒去少半盆水后,水平面开始下降的就比较慢,当然以后也会越来越慢,最终达到一个定值。不知道这个比喻恰当否?,淬火态——不平衡组织,回火态——接近平衡组织(实际上应该也是不平衡的,只是不平衡的程度比较低而已),极限硬度——真正的平衡态。
发表于 2012-12-28 20:21:33 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-28 19:59
我是金属材料热处理专业的,我那本金属学原理和工艺我都看了2 3遍了,但我一直觉得理解不够深!其实你们要 ...
看了23遍真的不多,除了上学的那四年,我已经看了26年了,到现在还是没有看完全懂,也许我比较笨吧,但是每次看都有不同的理解,我一直觉得,看懂书与看懂字不是一回事,有机会看看胡赓祥《金属学》(这个书有点老,但是还是有启发的)、赵乃勤的《合金固态相变》和刘宗昌的《材料组织结构转变原理》(这两本书都有新东西),对咱这个专业大有好处。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:29:18 | 显示全部楼层
看了23遍真的不多,除了上学的那四年,我已经看了26年了,到现在还是没有看完全懂,也许我比较笨吧,但是 ...
专家我绝对没那个意思。我之前看了很多回复,我本来也搜了些资料,但是没看懂。我疑问结果都叫我看书,但是我没看懂啊。但是他们都不说。所以我才觉得应该给我们讲讲。你可以发现我留言,我最怕出现的就是你现在说的问题,让专家都不说话了。我真的没那意思,我只是希望你们能讲一点帮助理解一下,而不是我上面说的那种感觉这么简单都不懂还来问,去看书吧小子。对不起啊!如果有什么误会真的对不起!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:53:36 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-28 21:03
看到你的真诚,我就食言一次吧(说真的,这个是我在论坛第一次食言),实际上,书上面都有该内容(也许你 ...
这样的说法和我想的差不多。谢谢前辈的原谅!如果你不原谅我我想我会第二次在论坛公开道歉了。年轻人说话不太注意,以后我会多注意。同时也对我曾经所有冒犯的回复道个歉。偏题了,大家继续讨论,别跑题。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 18:15:38 | 显示全部楼层
又问的无知了?都不知道这是自己第几次无知的帖子了!有什么不对的望大家指出。
发表于 2012-12-28 18:35:57 | 显示全部楼层
好问题!
1。随着回火时间的增加,硬度会趋于一个极限值。具体情况具体分析。
2。在400-500度的使用环境下,硬度可能会变。具体情况具体分析。
我这都是瞎蒙的。不能算数。
只有专家们说了才算。
专家们呢?
专家们都哪去了!
听听专家们的意见或看看书吧。
签到天数: 317 天
发表于 2012-12-28 18:37:09 | 显示全部楼层
大哥,我觉没有无知的问题,不问问题的人才无知,对吧?
关于你说的这个问题,我以前看过相关的论述,但是原书和原话不记得了,说个大概吧,大家讨论下。
理论上,钢铁回火的实质就是原子从亚稳态转变到稳态(宏观表现为硬度降低,亚稳态马氏体转变为稳态珠光体)的过程。而这个转变过程的速度,有两大重要影响因素,温度(影响原子扩散速率)与时间。但是温度对于这个过程的硬度的影响远远大于时间的影响。
如果不关注过程,只关注开始和结果,那么同样一件淬火产品,500度回火的效果,可能和常温下放置N(N趋于无穷大)年的效果一样。理论上有极限,就是所有钢铁原子停止运动。但这个极限仅存在于理论上。
在现在生产中,为了更快的使硬度降下来(亚稳态转变到一定程度),所以我们就提高温度,而不是长时间放置。
同时也就不难理解,如你所说,及时这个工件500度回火过后,在它服役过程中,它一直在变化,硬度一直在变化,只是我们观察不出来。毕竟我们能观察他的时间,对于整个产品从亚稳态马氏体转变到稳态珠光体的时间太短太短了。
哎呀,居然觉得这些和哲学又有联系了,顿感沧海一粟,白驹过隙啊。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 19:59:18 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2012-12-28 18:46
这个从本质上说就是在不同温度下的时效问题,建议楼主多看看金属学原理或合金相变方面的书,王泽忠的学生吗 ...
我是金属材料热处理专业的,我那本金属学原理和工艺我都看了2 3遍了,但我一直觉得理解不够深!其实你们要说什么转变我知道,500度回火过饱和马氏体碳化物析出对吧?问题是温度不变随时间推移最后的转变问题,我们谁都不能说300度回火硬度一定是多少对吗?但是你觉得会没有极限嘛?回火一般造成的是过饱和马氏体碳的析出,那我说400度保温时间极短,会不会达到300保温时间长一点的效果了?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:11:57 | 显示全部楼层
关于你说的这个问题,我以前看过相关的论述,但是 ...
谢谢高工指点。其实我现在觉得,如果对强度要求高,对尺寸要求不高,但是使用环境温度又在3 4百度。我们是否可以淬火后低温回火,然后直接装配使用了?而很多企业会因为使用环境温度而故意回火到该温度,但是对强度要求高、尺寸要求不高,为什么我们不可以让他在使用过程中逐渐稳定了?这样前期能达到高强度要求,后期达到企业现在回火温度的目的,这样更节约成本而一举两得。
发表于 2012-12-28 18:46:57 | 显示全部楼层
这个从本质上说就是在不同温度下的时效问题,建议楼主多看看金属学原理或合金相变方面的书,王泽忠的学生吗?
GMT+8, 2025-6-29 21:25 , Processed in 0.096608 second(s), 25 queries .
