查看: 6685|回复: 14
[求助] NAK80塑模材料的应力问题.....
发表于 2007-12-22 18:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅``我手上有个NAK80塑模材料已加工好,已抛好光``
要求做应力处理``但客户说加工好的部分(模腔内)不能改变颜色,因为已抛光好的,不知能不能做到,
本人是新手``请各位师傅教教小弟要怎么做...
还有本人还有点问题,就是为什么要应力处理??是不是为了消除加工时产生的应力??应力是不是就是回火???谢谢 了```
发表于 2007-12-23 11:45:18 | 显示全部楼层
回复 #1 sc1986 的帖子
书上是讲去应力退火的目的是为消除铸、锻、焊、冷冲及机加工零件中的残余应力,以提高工件的尺寸稳定,防止变形和开裂。去应力退火是将件加热至Ac1以下某个温度(一般在500~650℃)。保温一定时间后缓慢冷却.冷至200-300℃后出炉空冷至室温。
而据你所描述,你所要消除是机加工时产生的应力,本来可以用低于NAK80钢时效温度30度左右(约480度)加热进行去应力,但不知你单位有没真空或其它设备能保证模腔颜色,如果没有,我建议你用将模具清洗干净后用150-160度加热保温67个小时(时间长些更好)算了。
发表于 2007-12-23 15:54:26 | 显示全部楼层
楼上霍大侠
是六七还是六拾七?  估计是六七.温度这么低.那时间太少了,没用
发表于 2007-12-23 16:07:58 | 显示全部楼层
应力处理是为了延长模具的寿命,就是增加模具的韧性,在模具使用的时候减少模具的变形和脆性。
不过如果模具要求的精度比较高,应该在加工以前就做相应的处理,因为后续的除应力过程会使模具变形而破坏模具的精度。
2楼说的,将模具清洗干净后用150-160度加热保温6~7个小时(时间长些更好),是正确的。
 楼主| 发表于 2007-12-23 16:19:04 | 显示全部楼层
谢谢 上面的几位师傅了,`小弟还有个疑问,```用150-160保温6~7小时啊,可以防止模腔不变色吗?用150-160的温度够不够?用480我用铁皮打包会不会变色??
他模腔内由于已省模好,所以涂有一膏样的防锈的油````
这是不是要擦干净??
 楼主| 发表于 2007-12-23 16:20:09 | 显示全部楼层
请问洗模具是用什么东西洗比较好???谢谢 !
发表于 2007-12-23 17:37:04 | 显示全部楼层
回复 #6 sc1986 的帖子
很简单,用金属清洗剂。金属清洗剂清洗后要注意用清水冲洗(热水更佳)并用软布及时抹干。另外,广东人爱用"白电油"清洗,效果也很好,但要注意通风。
 楼主| 发表于 2007-12-23 17:44:48 | 显示全部楼层
我晕啊。。
这么麻烦啊。。我们这都没有你说的。。
随便擦干净行不行啊?霍大侠 ,里面有那防锈膏样的东西`我不擦掉有没有什么影响??
发表于 2007-12-23 18:08:38 | 显示全部楼层
回复 #8 sc1986 的帖子
你不是要保证外观吗?这不算麻烦吧。你不把模具擦干净,恐怕做出来有“别样的油斑”。
 楼主| 发表于 2007-12-23 19:57:53 | 显示全部楼层
这样的啊。。汗,那真是有点麻烦了。。。
我用布擦行么。。
发表于 2007-12-24 15:17:39 | 显示全部楼层
回复 #5 sc1986 的帖子
150-160确实温度是低了点。
至于模腔内的清洗用白电油的效果是非常好的。
如果楼主的公司没有真空回火炉那也只能选择不锈钢纸打包回火了,出炉的时候冷却要注意
签到天数: 1490 天
发表于 2007-12-28 19:24:52 | 显示全部楼层
请问有人知道NAK80是那一类材料?是那一类钢种?
知道了上述问题,才能确定这种钢材的去应力怎么做?!用多高的温度!!
先告诉:是P21类时效钢.
楼主可以用振动去应力,什么问题都解决了.
发表于 2007-12-28 20:25:37 | 显示全部楼层
同意楼上的,嘿嘿,用超声波简单方便
 楼主| 发表于 2007-12-29 16:25:19 | 显示全部楼层
我晕。。超声波振动。。想都没想过。。。
油水混淬 大哥。用铁皮打包后,在多高的温度下可以不变色??
签到天数: 1490 天
发表于 2007-12-31 19:24:21 | 显示全部楼层
想用回火炉去应力,即使用刚皮纸包起来,
也是无济于事的.因为它去应力温度在500度左右,在这种温度下回火,不变色....难啊!!
GMT+8, 2025-7-25 12:58 , Processed in 0.056227 second(s), 21 queries .
