查看: 3901|回复: 2
[求助] 表面淬火件,粉末渗锌处理,还要求硬度50-60HRC,怎么做才能达到?
签到天数: 120 天
发表于 2012-12-27 08:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个45#销轴,要求表面淬火HRC50-55,粉末渗锌处理后检测硬度HRC40-45,定为不合格。
有两个疑问:1、表面淬火后渗锌处理测硬度的话应该是渗锌层的硬度,怎么会达到HRC40-45?
            2、工艺应该怎么安排才能满足最终硬度HRC50-55?
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:42:55 | 显示全部楼层
另外还有个问题,氧化和镀锌的件能否再进行粉末渗锌处理?
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 09:00:42 | 显示全部楼层
希望各位大侠不吝赐教啊!!!
GMT+8, 2026-1-31 12:05 , Processed in 0.046308 second(s), 25 queries .
