查看: 5379|回复: 6
[求助] 20Mn带钢退火工艺
发表于 2007-12-24 13:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20Mn,带钢
尺寸:直径1米,厚度3mm,宽度180mm
硬度小于HRB60,用什么样的退火工艺?
多谢指教!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-24 15:11:47 | 显示全部楼层
首选不完全退火,第二选择完全退火!
 楼主| 发表于 2007-12-24 16:14:29 | 显示全部楼层
谢谢,能给出具体的退火工艺吗?谢谢!
发表于 2007-12-24 16:56:11 | 显示全部楼层
回复 #3 bnkzzhu 的帖子
看你作什么用途了,其实作为这种低碳合金钢
你可以用退火 也可以用正火
加热温度 870-890 退火 就炉冷 正火就空冷
生产上 为了节约 可用正火
楼主 可以综合考虑下 我推荐 正火
发表于 2007-12-24 18:08:36 | 显示全部楼层
带钢退火工艺你们公司用了好多年了,怎么还有问题?是用做大规格卷制套筒吧,正火不能用,硬度太高,卷制后应力过大,渗碳淬火后易开缝,你可以作下工艺试验,看何种硬度适合于卷制,能和原来的10号钢差不多硬度即可
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2007-12-24 18:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-25 08:11:38 | 显示全部楼层
回复 #5 yan2000531 的帖子
呵呵,是阿丙发的这个帖子,有时候硬度降不下去,达到80多.
发表于 2007-12-26 23:06:01 | 显示全部楼层
硬度降不下来主要是退火不充分有关,适当提高温度延长时间都能保证退火后的硬度值再合适的范围
GMT+8, 2025-7-9 13:43 , Processed in 0.046608 second(s), 21 queries .
