查看: 6446|回复: 8
[求助] 渗碳炉能和钢一起从0度加热到900度吗?
发表于 2007-12-24 15:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳炉能和钢一起从0度加热到900度吗?有那位前辈能给我解答吗
发表于 2007-12-24 16:07:00 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,难道你们的炉子一直最低的温度都是900度以上的
发表于 2007-12-24 16:17:08 | 显示全部楼层
不能啊,渗碳炉在使用的时候温度一般不会很低啊,只有在停炉的时候会低。
签到天数: 1535 天
发表于 2007-12-24 16:51:54 | 显示全部楼层
渗碳产品一般到温进炉,或高温进炉.一般不低于800度进炉.你做什么产品说清楚些,是否要求变形量?是否退火件?
签到天数: 277 天
发表于 2007-12-24 16:56:33 | 显示全部楼层
渗碳炉不能和钢一起从0度加热到900度,那样工件会起氧化皮.
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-24 17:06:14 | 显示全部楼层
如果是新炉子的话,需要从零度开始加热升温,并且是缓慢加热。直至最后达到渗碳所需的温度900----940度,补碳后才可以进产品。如果是连续生产也就不存在从低温开始加热。(况且也不允许这样)。如果是用渗碳炉处理铸件的退火处理,应该需要产品进炉后随炉从低温加热至工艺温度。
签到天数: 30 天
发表于 2007-12-24 21:36:38 | 显示全部楼层
回复 #1 胡磊 的帖子
如果不是渗碳零件就完全可以
 楼主| 发表于 2007-12-26 19:50:00 | 显示全部楼层
停炉后,20Cr渗碳能从低温开始进炉吗?
如果是新炉的话,渗碳,需要空炉加到900度渗碳吗?停炉后,20Cr渗碳能从低温开始进炉吗?谢谢
发表于 2008-2-26 13:24:04 | 显示全部楼层
回复 #8 胡磊 的帖子
一般情况下,停炉一定时间后渗碳炉的使用,设备说明书上都会有说明的。
我参考一些资料,一般情况下渗碳炉停炉一定时间后,需要升温到渗碳温度对炉罐进行约2h的炉体渗碳,之后才正常投入生产的。直接把工件装入升温的话,一般800度以下还不能形成渗碳气氛,氧化恐怕再所难免,对后续的渗碳工艺恐怕也产生影响吧
个人意见,难免考虑不足
sdust + 10 感谢支持!
GMT+8, 2025-7-8 12:05 , Processed in 0.049730 second(s), 22 queries .
