查看: 6542|回复: 6
[求助] 求助:碳钢丝锥的热处理工艺方案(T12A)
发表于 2007-12-24 23:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我有一个问题急需解决下,碳钢丝锥的热处理工艺方案(T12A)?主要是工艺流程 。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-2 13:19 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-25 08:14:33 | 显示全部楼层
哈哈!别着急,会有解决办法的! 对于碳素工具钢这块我不了解,还请专家解答!:)
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-25 19:45:08 | 显示全部楼层
T12钢的预备热处理采用,750----770度的加热保温后,680---700度等温,炉冷至500---600度出炉空冷。。淬火温度770----790度保温后用盐或碱的水溶液冷却。140---160度回火,回火后的硬度为61---63HRC.
发表于 2007-12-25 23:02:56 | 显示全部楼层
不要着急,这里面有很多高手的,会解决的
签到天数: 104 天
发表于 2007-12-30 19:56:30 | 显示全部楼层
回复 #3 周建国 的帖子
变形问题如何控制呢?
发表于 2008-1-3 10:57:01 | 显示全部楼层
找到一个标准的答案.
M8手用丝锥热处理
材料T12
技术要求:刃部硬度60-62,心部,手柄硬度30-45
热处理工艺分析:本工件为尺寸较小的手用丝锥,所以热处理时应采用较低的淬火温度及较高的等温温度.同时应注意柄部退火是要采用快速加热及快速冷却的方法,防止影响刃部的硬度.热处理主要工艺参数如下:盐浴加热770-780.保温3-5分钟.淬入210-220硝盐中,等稳30-40分钟;回火190-210.保温1.5小时后空冷.
发表于 2008-1-3 11:09:30 | 显示全部楼层
具体操作如下:
1)将工件用专用工装装好,装入箱式炉预热,(550正负10)保温10-20分钟.同时准备好盐浴和硝盐.
2)预热后工件装入盐浴炉中,等炉温回升至额定温度后计算保温时间.
3)保温结束,将工件淬入硝盐浴中,在额定温度下保温30-40分钟.,空冷.
4)回火:根据不同的设备计算保温时间,硝盐炉90分钟,箱式电阻炉(带空气循环)保温120分钟,空冷.
5)柄部退火:由于柄部在处理中也淬上硬度,故在完成上述工序后应对柄部进行退火.可在高频感应装置或在盐浴炉中进行,加热尺寸为柄部的1/2~1/3.在盐浴中加热是,将柄部尺寸的1/2~1/3浸入(600正负10)的盐浴中,保温10-40秒后,立即取出放入水中冷却.以免刃部硬度受到影响.
耿建亭 + 10 正确做法的一种
GMT+8, 2025-7-13 09:40 , Processed in 0.049445 second(s), 22 queries .
