查看: 9963|回复: 12
[求助] 20CrNiMo调质工艺
发表于 2007-12-25 08:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的产品怎么总是淬不上火~!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-25 08:33:18 | 显示全部楼层
加热温度,冷却速度和产品要求?
签到天数: 230 天
发表于 2007-12-25 12:02:38 | 显示全部楼层
回复 #1 wogoulie 的帖子
不会吧?!
你要求调质,是完全可以的,这个钢种是高淬透性的,油冷就可以了!
你再试验一下!
签到天数: 230 天
发表于 2007-12-25 12:03:39 | 显示全部楼层
回复 #1 wogoulie 的帖子
楼主那样表述是可以的,已经说明清楚了!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-25 12:08:02 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
那为什么总是淬不上,难道就没试过调整温度?或冷速?
发表于 2007-12-26 21:11:06 | 显示全部楼层
是不是炉子显示的淬火温度不正确呀
[ 本帖最后由 wuzhifeng 于 2007-12-26 21:12 编辑 ]
发表于 2007-12-26 22:30:08 | 显示全部楼层
回复 #3 wangqinghua196 的帖子
渗碳后按照你的工艺可以实现,调质按照你的工艺根本无法淬上硬度.
签到天数: 119 天
发表于 2007-12-26 22:41:46 | 显示全部楼层
小非讲的不错,20CrNiMo材质调质根本就达不到性能要求,也是徒劳的。还不如正火处理。
签到天数: 509 天
发表于 2007-12-27 09:56:36 | 显示全部楼层
回复 #1 wogoulie 的帖子
不知你的产品形状,有这样一种产品采用20CrNiMo调质工艺,要求屈服强度,抗拉强度.延伸率.采用甲醇保护930℃淬10%盐水,450℃左右回火.硬度38-44HRC.可能有BANGZHU.
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-27 10:36:32 | 显示全部楼层
20CrNiMo调质:采用LINFH 热处理工程师的工艺:甲醇保护930℃淬10%盐水,450℃左右回火.硬度38-44HRC.对的.
发表于 2008-1-27 13:31:54 | 显示全部楼层
20CrNiMo调质工艺:一般都是900~920度淬火,水或油冷都可以,回火根据你的硬度需要定.
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-27 13:33:16 | 显示全部楼层
20CrNiMo是渗碳合金钢,应该采用渗碳处理!
发表于 2009-7-7 08:38:56 | 显示全部楼层
这是非淬透钢,却是有名的渗碳表面强化钢,我们一直做,出口牌号8620.或将主要强化成分提高、改良后的8620(H).
附个文件,参考性强,有渗碳后各种调质工艺的结果比较
GMT+8, 2025-7-31 23:49 , Processed in 0.060640 second(s), 23 queries .
