查看: 5838|回复: 9
[求助] 关于42CrMo调质处理的不明白的问题
发表于 2013-1-23 09:02:40 | 显示全部楼层
理论用到实际中,总是有偏差,影响的因素也是多种多样
签到天数: 294 天
发表于 2013-1-6 07:59:43 | 显示全部楼层
这只是实验数据,跟淬火质量的好坏有很大关系。尽信书不如无书,应该辩证的看待
发表于 2013-1-23 14:56:11 | 显示全部楼层
检测表面硬度时,是不是表面的粗糙度太差了,影响检测结果。
发表于 2012-12-29 20:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个我也遇见过,不奇怪,很普遍
发表于 2012-12-30 08:40:12 | 显示全部楼层
1。学会甄别“相关书籍”内容正确与否。
2。硬度散差大与淬火质量关系密切。
签到天数: 317 天
发表于 2012-12-29 09:48:48 | 显示全部楼层
这个问题我实际遇到过。
以前用850淬火,催变压器油,也是480回火。如果入到材料成分偏析严重的话,硬度从269HB-418HB之间变化都有可能。
发表于 2012-12-29 09:42:48 | 显示全部楼层
淬火没淬好,回火怎么回的好
签到天数: 105 天
发表于 2012-12-28 11:45:58 | 显示全部楼层
个人感觉这个工艺应该不应该称作调质处理吧!另这个回火硬度范围这么大的话,估计是基于产品规格,考虑了产品的心部硬度!
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 10:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看热处理的相关书籍,发现一条42CrMo调质处理840±10℃淬油,再480度回火处理, HRC35-45 ,HRC怎么会相差这么大啊?就算考虑到尺寸效应和材料成分的偏差,也不会相差这么大啊,其他温度的调质处理我看HRC就没相差这么大,为什么呢?
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2012-12-29 09:56:28 | 显示全部楼层
magicmotor 发表于 2012-12-29 09:48
这个问题我实际遇到过。
以前用850淬火,催变压器油,也是480回火。如果入到材料成分偏析严重的话,硬度从 ...
那这个材料的偏析该多么严重啊
GMT+8, 2025-7-25 12:28 , Processed in 0.052217 second(s), 21 queries .
