楼主: xiaochuan000123
[求助] 怎么样才能使样品没有划痕啊,
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-28 22:22:39 | 显示全部楼层
你们可以参考这个公司的制样及消耗品
发表于 2012-12-28 21:01:24 | 显示全部楼层
您可以买金刚石抛光剂,从320#——600#——800#——1000#的砂纸,先用金刚石抛光剂3.5um,再用金刚石抛光剂1.5um就可以了
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能使样品没有划痕啊,是不是和抛光布有关系啊,是不是要用好点的抛光布啊》有没有老师知道哪个牌子的抛光布抛光效果较好。
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-28 21:07:49 | 显示全部楼层
标乐,司特尔的都可以。你的可以使用长毛抛光布
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:08:37 | 显示全部楼层
taiyangdao 发表于 2012-12-28 21:01
您可以买金刚石抛光剂,从320#——600#——800#——1000#的砂纸,先用金刚石抛光剂3.5um,再用金刚石抛光剂 ...
以前我切割后直接在600号和800号砂纸上磨了后、在抛光布上抛一下就基本没有什么划痕了额,现在换了抛光布就再也不能做出以前的下过了,抛光后还是存在很多划痕,我觉得是抛光布的质量不行。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:10:53 | 显示全部楼层
现在我们抛光布抛一次都会掉一下很多绒毛,是不是抛光布的质量不行啊
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:09:27 | 显示全部楼层
现在我无论怎么抛都存在很多划痕,不知道该怎么办。
发表于 2012-12-28 21:14:08 | 显示全部楼层
您用的是什么抛光布,能具体的描述一下吗?
发表于 2012-12-28 21:16:50 | 显示全部楼层
我们就用普通的化纤布,就按以上的程序抛出挺好的,如果按以上您描述的可能就是抛光布的事。
发表于 2012-12-28 21:42:19 | 显示全部楼层
我们用的是无锡港下砂纸厂的,呢料粗抛,3.51μm,呢绒精抛,1μm抛光剂,是不是布的问题,换了试一下,这工作别人替代不了。
发表于 2013-5-29 15:09:41 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-12-30 21:21
我以前没有用抛光剂,直接用水抛光,也基本上没有是什么划痕,现在我换了抛光布,就没有以前那样的效果 ...
掉毛的抛光布,不是很容易污染镜面吗
发表于 2013-5-29 15:20:25 | 显示全部楼层
liuhuaihe 发表于 2013-1-4 20:22
建议你找一家做金相耗材比较专业的厂家,他们会给你很好的推荐。
有那几家比较好的啊
找了两家  上海耐博,苏州欧卡
欧卡的忽悠成分很大,淬火后60HRC材料,用800,2000的砂纸
耐博试磨过试样,总体感觉很好,但在推荐的时候显得不是足够的专业
GMT+8, 2025-7-28 05:43 , Processed in 0.059769 second(s), 25 queries .
