查看: 5015|回复: 7
[求助] 盐炉功率问题
发表于 2007-12-25 22:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想计算盐炉的功率,已知盐炉的容积为143L,电极直径100mm,电极间距为100mm,炉深为1280mm,该盐炉为插入式,单相,它需要的功率是多少?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-26 13:43 编辑 ]
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-26 21:25:41 | 显示全部楼层
我们使用的盐浴炉容积是550x400x650功率是100KW,但盐浴炉的变压器要比计算的功率要大,可以找本盐浴炉设计方面的书看看。
[ 本帖最后由 xiulirong 于 2007-12-27 21:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-27 12:55:22 | 显示全部楼层
你们的炉子主要是作为高温还是中温炉子用啊?
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-27 21:26:03 | 显示全部楼层
是中温盐浴炉
发表于 2007-12-27 23:21:44 | 显示全部楼层
我做算了一下,大致需要60KW左右加热功率.
发表于 2007-12-28 11:24:56 | 显示全部楼层
楼主:高温炉功率不低于150KW,中温炉100KW可试一试。说的若不对,望见谅。
 楼主| 发表于 2007-12-28 18:16:42 | 显示全部楼层
是高温炉子,现在我们使用的变压器的功率是160KW,但是升温比较慢,具体计算功率是根据什么来计算的啊?
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-28 18:52:29 | 显示全部楼层
我们用的是中温炉,埋入式电极,是根据电极与熔盐接触的表面积计算的,如果加热慢,可以稍加大电极与熔盐的接触面积,仅供参考。
GMT+8, 2025-7-19 12:16 , Processed in 0.049694 second(s), 21 queries .
