查看: 7848|回复: 15
[求助] CR12MOV.ICS回火的问题
发表于 2007-12-25 23:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名新手,所以新手提出来的问题会比较简单,谢谢大家!
材质:CR12MOV.ICS
尺寸:60-60-120MM左右
淬火:CR12MOV---980度淬油,硬度为64--65度,ICS----1030度淬油,硬度为62-63左右.
回火:以上两种料都是200度2小时回两次!考虑到模具小,不用带温回火模具也不会开裂,所以在油里全冷后再立马回火!
问题:两种料回火后的硬度都会下来4度左右,这是正常的吗?以前是220度回4小时两次,硬   度更是下来6度左右,后来朋以说温度低点,时间少点才改的,郁闷哟!
想法:回火后是不是一般都是放地上自然冷却呢?如果放油里冷却会是什么结果呢?:)
最后祝大家圣诞节快乐!!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-10 08:10 编辑 ]
发表于 2007-12-26 14:48:12 | 显示全部楼层
请问向先生是在淬火后直接用200回火?这两种钢材回火温度高些,580左右可以二次硬化
 楼主| 发表于 2007-12-26 15:41:58 | 显示全部楼层
是的,淬火后在油里全冷到室温后,就立马回火的!
580回火可以二次硬化?我好像不用二次硬化吧,
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-12-27 14:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-27 20:22:08 | 显示全部楼层
怎么样呀,朋友们,发表一下看法吧,-------模具回火是不是可以放油里冷却呢?会不会有什么好处呢?
发表于 2007-12-27 21:49:53 | 显示全部楼层
用鼓风机冷却不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2007-12-27 22:06:28 | 显示全部楼层
哦!用鼓风机冷却可以的!这下我知道了,这样应该会比放地上空气要好是吗?但是到底是怎么个好法呢?
而且我没有鼓风机,只有淬火油!用油会怎么样呢?
发表于 2007-12-28 09:28:34 | 显示全部楼层
我个人认为Cr12MoV回火是不适合放在油冷的!
这样很容易脆裂!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
耿建亭 + 3 易裂,但不是脆性过大的原因
 楼主| 发表于 2007-12-28 17:02:35 | 显示全部楼层
200度低温回火,也会造成这种后果吗?
发表于 2007-12-29 16:05:20 | 显示全部楼层
回复 #8 扬子眼镜 的帖子
你都是“热处理工程师”了,还算是新人吗?
一般来讲,工件回火后的冷却都是采取风冷的,有时为了防止“回火脆性”的增大,可以加快回火后的冷却速度,比如可以水冷或者是油冷。。楼主200度回火,空冷和风冷的区别不是很大,空冷也是可以的。我都强调过,低回是不会掉那么多硬度的,可能是你自己打硬度的误差。
 楼主| 发表于 2007-12-29 18:04:38 | 显示全部楼层
:$ :$ 天啦!!
我这个热处理工程师是正儿八经的冒牌呀!!我还是个新手呀!!!
你说我硬度打错了,我....我...我真的不会错的呀,除非是炉子温度不准了,老子明天就砸了坏炉子,搞个新的来!!!!
发表于 2007-12-29 20:21:16 | 显示全部楼层
CR12MOV回火后,硬度下降过多.
建议你先检测回火炉热电偶位置,有可能是显示温度与实际回火温度有偏差.实际回火温度高.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 我很赞同!
发表于 2007-12-29 20:30:05 | 显示全部楼层
从你淬火结果看,淬火过程基本正常.问题出在回火环节.如果采用高温回火以求二次硬化,在这里不行,因为淬火是低温,没有二次硬化的可能.
 楼主| 发表于 2007-12-30 12:50:42 | 显示全部楼层
哦,原来是这样呀,哪我赶紧检查检查上面各位朋友的这些个并问题!
再次感谢朋友们的帮助! :lol
发表于 2008-2-26 12:48:39 | 显示全部楼层
呵呵 淬火提高温度国产的CR12MOV基本上有二次硬化可能很小 材料不稳定,进口的可以SKD11 ,XW-42等500回火加深冷可以提高硬度,耐磨性,尺寸稳定性低回可以到63-65左右
发表于 2008-3-4 21:26:35 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2007-12-29 16:05 发表
一般来讲,工件回火后的冷却都是采取风冷的,有时为了防止“回火脆性”的增大,可以加快回火后的冷却速度,比如可以水冷或者是油冷。。楼主200度回火,空冷和风冷的区别不是很大,空 ...
借这个问题拓展一下,如果是在500-600度左右回火,怎么个冷却?
是不是炉冷至300度以下空冷???
发表于 2008-3-5 08:22:39 | 显示全部楼层
请问你在980度保温了多长时间?保温是否充分,按道理油冷后200度回火2小时应该可以,我个人认为问题出在加热上,加热是否充分?如果加热不充分是不抗回火的。还有你的加热温度最好用中限1000度。个人意见你可以试试。
GMT+8, 2025-7-20 20:52 , Processed in 0.065694 second(s), 23 queries .
