查看: 5362|回复: 5
[讨论] 热作模具钢的硬度?
发表于 2007-12-26 16:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常用的热作模具钢一般采用什么硬度呢?
是高硬度还是低硬度?
以012Al这种材料为例
发表于 2007-12-27 13:57:51 | 显示全部楼层
第一问题:"我们常用的热作模具钢一般采用什么硬度呢?"
===一般需考虑产品的类型、大小、材料、压力等等因素。大多设计硬度分为:42-44HRC;44-46HRC;46-48HRC。
第二、三问题,我没看懂,不好讨论。
发表于 2007-12-27 15:59:49 | 显示全部楼层
根据你的使用情况而定。
一般的是在HRC44--46之间
 楼主| 发表于 2007-12-28 09:46:33 | 显示全部楼层
但是我们这里用012Al这种材料做冲头,用HRC53-55的时候,冲头打2件就已经开始弯曲呢!
签到天数: 7 天
发表于 2008-1-4 19:53:12 | 显示全部楼层
冲什么产品?如材料,厚度,大小等。是要热冲吗?HRC53-55硬度不是很高。
发表于 2008-5-27 12:20:13 | 显示全部楼层
热作模?冲头?
GMT+8, 2025-7-19 12:11 , Processed in 0.045467 second(s), 21 queries .
