查看: 5471|回复: 5
[求助] 氮化的工件需要去除氮化层和硬度
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-6 14:19:47 | 显示全部楼层
只听说氮化炉罐及工装等退氮的,很少见工件氮化后要清除的。不过,既然LZ有此一问,便试着一答吧。
产品表层确需要退氮的,1、可以氮化前稍留余量,氮化后,磨削清除,如此最可靠;2、未留余量的,可局部加热(盐浴局部埋入或感应或火焰局部加热),如此,多少会产生热影响区,影响材料的预备性能。
签到天数: 1144 天
发表于 2013-1-6 20:26:27 | 显示全部楼层
扩散一下,再退氮
签到天数: 130 天
发表于 2012-12-30 08:37:12 | 显示全部楼层
产品返修的话可以再800-860度加热,保温2-4小时,这个只是理论的,参见《热处理手册-工艺基础》
发表于 2012-12-30 08:33:31 | 显示全部楼层
     为什么要去除?因为产品需要返修吗?
发表于 2012-12-29 19:32:32 | 显示全部楼层
可以用850度保温后随炉冷,可以完全退氮和750度不完全退氮
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理中有办法去除氮化层吗?本人听说用高温回火的 方式可以去除氮化层的硬度 我也没试过请高师指点~
GMT+8, 2025-7-22 07:52 , Processed in 0.045448 second(s), 21 queries .
