查看: 4753|回复: 6
[求助] 热挤压模具材料和热处理
发表于 2013-1-21 18:51:14 | 显示全部楼层
LD(7Cr7Mo2V2Si)是冷作钢,不适合用在高温热挤压工位,建议选择GR(4Cr3Mo3W4VNb)钢.
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-5 15:10:48 | 显示全部楼层
    模具材料的选择,需要考虑使用环境。
    你那里热挤压什么材料?使用温度如何?型腔设计如何?挤压速度如何?期望使用寿命如何?........
发表于 2013-1-23 15:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
热挤压模使用寿命选择合理材料至关重要。3Cr2W8V是热强型高耐磨热作模具钢。目前不少场合为新型的热强型模具钢代替,大多数都采取H13钢。目前市场上供应的H13钢品种复杂,要保证化学成分,冶炼加工先进。
要提高热挤压模使用寿命是正规的热处理后,进行硫氮碳共渗。能赋于模具的耐磨、减摩等优点。
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:14:17 | 显示全部楼层
挤压材料为40Cr,中频率加热、型腔为26圆径的原型,使用寿命在4000件左右!!!
签到天数: 164 天
发表于 2013-1-5 17:43:30 | 显示全部楼层
那就不能把硬度做高点吗,这个材料做到HRC52-54度肯定没有问题了。
我们家以前也是把H13改成3CR2W8V其实也没有那么好用,淬火也不好配炉,温度不三不四。后来还是用H13。
要不就用LD材料这个材料硬度可以做高。性能不知道怎么样,昨天刚做了几百斤模具也是这个材料,客户要求HRC62-64度,我说这么高硬度好用吗,客户说可以没有问题,有问题不找你,你帮我硬度做够就可以了。
 楼主| 发表于 2012-12-31 11:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大师们解释一下:
  热挤压成型模具,h13做过,但淬火硬度在48HRC左右,模具没做一下就磨损了,想找别的材料代替,用什么好?
想用3Cr2W8V材料,试问热处理要求可以达到多少?
签到天数: 33 天
发表于 2012-12-31 23:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
关键H13或3Gr2w8V热锻模热处理:真淬+回火后加工成型后进行软N化
GMT+8, 2025-7-8 04:12 , Processed in 0.047148 second(s), 21 queries .
