查看: 4711|回复: 7
[求助] 做完QPQ后自由弯曲不能有脆裂纹
签到天数: 130 天
发表于 2013-1-3 19:32:58 | 显示全部楼层
我们的客户一般要求的是左右掰2度的样子,不能有裂纹和掉皮的现象,高尔夫球头本身就是外观件,要求严也是很正常的
签到天数: 2704 天
发表于 2013-1-6 18:58:56 | 显示全部楼层
15131064 发表于 2013-1-5 17:28
周工,您好!材料是431S.S,请多给点意见!
我不清楚你用什么盐,所有建议你多做试验,总结提高。
发表于 2013-1-4 22:46:30 | 显示全部楼层
广东这边不锈钢高尔夫球杆头材料一般都是431的材料主要是抛光性好建议楼主采用520度盐浴氮化温度为好
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 10:35:58 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的意见!到时弄清材料再告知大家!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:27:10 | 显示全部楼层
周工,各位专家!材料是431S.S,请多给点意见!
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:28:15 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-4 10:46
请问楼主,材料是什么?不锈钢的种类很多。为了保持一定的韧度,建议氰酸根控制在较低的范围,氰根要低,高 ...
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2013-1-2 21:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个客户的样板是一款高尔夫球头(不锈钢),来料时柄是直的与也有弯的,做完QPQ或SQ后根据他客户要求还要随意弯曲一个角度,但弯处不能有裂纹!!各专家们看有什么好办法呢??是不是白亮层少一点就会有这个结果呢?
签到天数: 2704 天
发表于 2013-1-4 10:46:48 | 显示全部楼层
请问楼主,材料是什么?不锈钢的种类很多。为了保持一定的韧度,建议氰酸根控制在较低的范围,氰根要低,高了脆性大。
GMT+8, 2025-7-22 07:55 , Processed in 0.049624 second(s), 21 queries .
