查看: 6152|回复: 6
[讨论] 一个很愚蠢的问题,请大家不要笑偶!
发表于 2007-12-31 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个比较愚蠢的问题,希望大家不要笑偶!
材料、机械加工、热处理、使用状态是相同的,但是就是有的模具寿命很好,有的就很差!
我们买的材料是锻材!
我想请教的就是有没有可能是:一根材料有的部分好有的部分有问题呢?
发表于 2007-12-31 15:37:10 | 显示全部楼层
楼主所说的问题也是存在的
要么怎么会有“成分偏析”和“夹渣”一说呢/
签到天数: 245 天
发表于 2008-1-2 02:47:57 | 显示全部楼层
楼主的这个现象我感觉还不应该那样理解,可能是某个环节工艺方法不对,不是材料问题。
发表于 2008-1-2 18:58:22 | 显示全部楼层
回复 #8 wangqinghua196 的帖子
原则同意,即所造成的原因,包含但不限于材料的问题
发表于 2008-1-2 19:17:53 | 显示全部楼层
材料上的差异是有的,但很少,毕竟一批材料是一炉炼出来的,就算是不同炉号的,差距也不是很大,楼主提到你们买的是锻材,那建议你们把那些出了问题的拿出来做个金相分析,锻造有时候会出现过烧组织,晶粒粗大,这样做出来的模具寿命不长就很有可能了
发表于 2008-1-3 12:08:03 | 显示全部楼层
现在的模具板材都是锻件,原则上可以直接下料后机加工热处理,但是由于锻造的板材可能没有经过顶锻加纵向锻造,造成流线方向不均,料头料尾也没有通过锻造使得整块板材材质均匀,所以会出现一块板材上有的好有的坏这种情况
发表于 2008-1-3 22:39:08 | 显示全部楼层
这个问题我也有我的看法,我认为模具料一般不会有多大的问题(楼主所说同炉同批料),应该是热处理中的小细节有问题,比如,A料和B料放入炉膛的位置不一样,都有可能产生一些小的偏差!更何况有这么多的小的细节方面呢??
GMT+8, 2026-1-31 06:59 , Processed in 0.048779 second(s), 21 queries .
