查看: 8016|回复: 14
[讨论] 亚共析钢球化处理的一些问题
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-4 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前一直觉得高温回火S和球化处理后有点类似,也发帖问过。他们说形成方式不同,碳化物粗细不同。以前我就在想能否用球化处理18CrNiMo代替调质处理,从而简化工艺流程。后来查了一些关于球化处理的资料,资料上说球化材料大多是共析钢和过共析钢,形成机理是不完全奥氏体化,以未融碳化物做形核基础。从形成机理看,如果是亚共析钢问题就大了,珠光体都未完全转变,那块状的F不是很大片的分布,造成基体上碳化物分布不均。而与调质相比,碳化物不均匀、也不够细、后序热处理形核不均等弊端。而我在论坛查了一下,有用Q235球化后加工的,不知道球化效果如何?也不知道这样理解是否妥当?
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-4 22:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
一直搞不清球化机理,为什么球化工艺能达到“球化”效果
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-7 11:58:19 | 显示全部楼层
我觉得你首先要了解球化的目的:
1.共析钢和过共析钢球化是为淬火做组织准备;
2.低碳钢球化(如;08Al)是为了提高成形能力。
另外能用调质就尽量用,因为球化其周期太长。
签到天数: 297 天
发表于 2013-1-7 12:53:19 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-1-5 21:48
版主还想问你一个问题,你觉得45钢组织回火索氏体和球状珠光体相比那个硬度高?
这个我没有经验和数据。
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-7 13:00:28 | 显示全部楼层
这个要具体的零件技术要求(设计的服役条件)
球化退火处理大部分是中间热处理,而非最终热处理
有相当一部分是球化后,最终再调质或者淬火+低温回火
也有交叉的部分,球化退火或者调质都可以的
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-1-7 17:30:31 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2013-1-7 11:58
我觉得你首先要了解球化的目的:
2.低碳钢球化(如;08Al)是 ...
朋友的建议有道理,我虽然简化了工艺,其实还是一种提高成本的方法!调质比球化可能更省钱。
发表于 2013-1-7 21:06:32 | 显示全部楼层
应该说球化处理与高温回火S再提高温度(A1线以下)回火处理差不多,故你所谓的用球化代替调质,既浪费能源也达不到调质的性能,亚共析钢低碳钢球化退火一般都是为了取得更好的变形能力,如冷锻钢,亚共析钢球化不会出你说的那些问题,球化效果好的,粒状组织均匀的分布,如果碳较低,那粒状组织会均匀的分布在铁素体晶粒旁边。
我心飞翔eric + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-7 21:18:42 | 显示全部楼层
球化一般有3种,A1线稍下球化,A1线稍上球化,高温回火球化。这三种球化都是利用析出相长大、粗化中的热力学条件来实现的。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:30:37 | 显示全部楼层
Bainites 发表于 2013-1-7 21:18
球化一般有3种,A1线稍下球化,A1线稍上球化,高温回火球化。这三种球化都是利用析出相长大、粗化中的热力 ...
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=94276这是我曾经发的帖子,2楼说了形成机理不同。球化是利用未融入碳化物,而高温回火S是利用析出。如果他的说法对,你的“这三种球化都是利用析出相长大、粗化中的热力学条件来实现的。”说法就把机理混在一起了。但是我觉得普通的球化应该是那位朋友说的利用为融碳化物,而淬火高温回火应该是利用析出相。之前我百度过,上面讲原理也是这样说的。
发表于 2013-1-7 22:29:48 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-1-7 21:30
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=94276这是我曾经发的帖子,2楼说了形成机理不同。球 ...
珠光体中的片状珠光体是共析析出的,也可以叫析出相,析出不只指马氏体中析出的碳化物,条片状等形状的界面能比较高,故在一定温度进行粗化,一定会界面能比较小的球状粗化,形成粒状珠光体。像条状的不会沿长度粗化,只会发生二维Ostwald熟化,当然这要符合他热力学的条件。简单的说,这三种方式都是利用析出相粗化的机制,只是析出相不同,有的是点状,有点是条状。
发表于 2013-1-7 22:43:26 | 显示全部楼层
我看了你原来发的帖子,融碳化物是片状珠光体在粗化过程中,条状的不稳定,片状的东西会断续,形成所谓的未融碳化物。大部分球化都会采用A1线稍下一点,有过冷奥氏体析出球状珠光体,片状珠光体粗化成球状珠光体,这样更节约能量。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 07:56:51 | 显示全部楼层
Bainites 发表于 2013-1-7 22:43
我看了你原来发的帖子,融碳化物是片状珠光体在粗化过程中,条状的不稳定,片状的东西会断续,形成所谓的未 ...
谢谢讲解,但是你把我弄得有点晕。但是至少不让我墨守成规,我在具体看看更基础的东西深化一下。谢了!
签到天数: 297 天
发表于 2013-1-5 20:39:39 | 显示全部楼层
球化体的实现,对于亚共析钢而言,淬火+高温回火是最为有效的途径之一,主要优势在于得到的球化体硬度可控,在保证淬火效果的前提下,球化效果最为理想。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:27:10 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-1-5 20:39
球化体的实现,对于亚共析钢而言,淬火+高温回火是最为有效的途径之一,主要优势在于得到的球化体硬度可控, ...
看来必要的工序省不了,我看过其他资料,渗碳前调质处理是最好的。应力几乎没有、组织转变均一(这也是一种减小过程变形的方法)、淬火后晶粒均匀等。这相当于模仿了一次淬火变形恢复,调质后加工再去一下应力,我想这是对渗碳最好的。之前我有同事也做渗碳,他们渗碳前不是调质。他们变形严重,加工掉很多。我再想我们要的就是渗碳层,这样把渗碳层磨掉,那我们目的何在?所以觉得渗碳前组织做好还是很重要的。但是因为成本和重要性,调质有的就太划不来了,所以提出亚共析球化是否是调质后最好的方法?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:48:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 05:27 , Processed in 0.066737 second(s), 26 queries .
