查看: 7997|回复: 11
[求助] 求助40Cr盐浴淬火保温时间?
签到天数: 499 天
发表于 2008-1-6 17:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近处理了一批材质为40Cr的工件,工件形状为圆柱状,内径为30mm,壁厚为20mm,长度约为200mm...盐浴淬火HRC48,我一开始定的时间为20分钟,865度,发现800S就到温了,到温后保温时间不足7分钟!
科润KR118淬火油淬火,淬后油冷检查发现硬度不均匀,高点HRC51,低点HRC45,后来,延长了2分钟的保温时间,一样淬火操作,检查发现硬度高点HRC49,低点HRC43。
是不是我到温后保温时间不对啊??是不是保温时间太长了,造成了晶粒过度长大,从而造成硬度上不去???我用的淬火油没有进行搅拌!不知道40Cr匀温时间怎么计算的?请高手指教!
谢谢! :handshake
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-1-7 21:11 编辑 ]
签到天数: 553 天
发表于 2008-1-6 18:10:28 | 显示全部楼层
你的淬火油没搅拌应该是冷却不均匀造成的,你那个零件保温几分钟足够了
签到天数: 499 天
 楼主| 发表于 2008-1-6 18:22:39 | 显示全部楼层
回复 #2 hy0808hy 的帖子
不知道保温时间怎么确定啊??我没有经验啊!!!请教啊!!
签到天数: 553 天
发表于 2008-1-6 18:38:12 | 显示全部楼层
有个计算公式,但我不记得了
我都是凭感觉整的,直径三十几的我才保温十几分钟.
签到天数: 104 天
发表于 2008-1-6 19:38:45 | 显示全部楼层
盐炉保温时间是有效厚度的一半。
硬度不均匀可以采用双液淬火,水冷15秒后油冷;
签到天数: 499 天
 楼主| 发表于 2008-1-7 19:52:42 | 显示全部楼层
回复 #5 szchyuan 的帖子
水冷15S,所有的工件???不会吧??
签到天数: 499 天
 楼主| 发表于 2008-1-7 19:55:12 | 显示全部楼层
回复 #5 szchyuan 的帖子
我看了经验公式,但我觉得不怎么合适??
发表于 2008-1-8 10:08:09 | 显示全部楼层
你用的是精拉管吗?还是锻件?估计还是原材料过热造成淬硬性不够好,正火后再做一次看看效果如何
签到天数: 2554 天
发表于 2008-1-8 19:53:31 | 显示全部楼层
盐浴淬火保温时间 , 一分钟2mm,壁厚为20mm,10分钟足够了
发表于 2008-1-9 15:52:42 | 显示全部楼层
有个很直观方法,你只要看一下工件在盐浴里是否还是黑的,如果是黑的,那就继续保温,如果已经红了,那保温时间就够了,至于硬度不均,估计是淬火时没有活动工件,你的油没有搅拌,那么在淬火时就应该多活动,40Cr应该是很好淬的,还有不知道你打硬度是怎么打的,这么长的工件淬火时应该有变形的,直接打硬度不是很准
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-26 19:13:13 | 显示全部楼层
一般保温15分钟,淬火油冷却.
发表于 2008-2-2 10:07:42 | 显示全部楼层
回复 #5 szchyuan 的帖子
你的淬火油是热油吗?请用热油试一下,温度加热到80-100度.
GMT+8, 2025-7-20 08:05 , Processed in 0.053576 second(s), 21 queries .
