查看: 7413|回复: 8
[求助] 有没有取代布氏硬度检验的方法
签到天数: 46 天
发表于 2008-1-8 08:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有20Mn2调质件需要在圆周上打四点10/3000的布氏硬度,费时费力,还要用镜子观察度数,准确度也不高,
请问有没有好的方法取代这种检测?
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-8 08:20:01 | 显示全部楼层
回复 #1 lanwenbiao 的帖子
便携式的里氏硬度计应该可以吧!
签到天数: 554 天
发表于 2008-1-8 09:27:05 | 显示全部楼层
有直接读数的布氏硬度计哦
签到天数: 182 天
发表于 2008-1-8 14:03:09 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,我们厂就是用的便携式里氏硬度计!
签到天数: 969 天
发表于 2008-1-8 18:52:06 | 显示全部楼层
洛氏硬度HRB,我们经常用来检测退火硬度
发表于 2008-1-8 19:30:55 | 显示全部楼层
你可以了解一下存在一种布氏硬度计,测试硬度打点过程大约2秒种,至于硬度压痕对于有经验的人不用显微镜观察就应该知道合格与不合格。
该硬度计属于非标产品,在硬度计生产厂家没有生产的,长春一汽有这种设备,重汽也有,好象也是一汽制作的
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-1-9 08:26:54 | 显示全部楼层
原帖由 zHANG_999567 于 2008-1-8 18:52 发表
洛氏HRB是1.5mm/1000吗?不知道与HB转换后准确性高不高?
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-1-9 08:30:37 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2008-1-8 19:30 发表
该硬度计属于非标产品,在硬度计生产厂家没有生产的,长春一汽有这种设备,重汽也有,好象也 ...
如果是凭经验判断的话也不是太科学,2s中打出来的话材料的凹坑会回弹吧?
最好就是可以读数的,与HB转化后一致性比较好的.
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2008-1-9 08:32:44 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2008-1-8 09:27 发表
有直接读数的布氏硬度计哦
里氏的好像只打表面硬度吧?
测头也容易坏,这个产品量比较大,而且一个要打四个点!
GMT+8, 2025-7-23 21:20 , Processed in 0.052029 second(s), 21 queries .
