查看: 16975|回复: 9
[已解决] Acm A3 Ac1 等字母代表什么意思?
发表于 2008-1-8 15:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acm A3 Ac1 Ac2 ACcm Ms Ar1 Ar3
   这些字母分别是什么意思?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-26 10:35 编辑 ]
发表于 2008-1-8 19:41:18 | 显示全部楼层
回复 #1 ZHANSHENG 的帖子
Ac1、Ac3、Accm为钢加热时的实际转变温度,Ar1、Ar3、Arcm为钢冷却时的实际转变温度。
钢的实际临界点含义
加热时 Ac1         P→γ;Ac3         α完全→γ;Accm  Fe3CⅡ完全→γ        。
冷却时 Ar1  γ→P;Ar3         γ开始→α;Arcm   γ开始析出Fe3CⅡ。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
签到天数: 182 天
发表于 2008-1-8 20:10:33 | 显示全部楼层
1)A1、A3、Acm点都是平衡临界点,都是新相与旧相自由能相等的温度。实际转变过程不可能在平衡临界点进行。加热转变只有在平衡临界点以上才能进行,同理,冷却转变只有在平衡临界点以下才能进行。所以,实际的加热转变点和冷却转变点都偏离平衡临界点。而且,加热和冷却的速度越大,其偏离也越大。为了区别于平衡临界点,通常将加热转变点标以“c”,冷却转变点标以“r”。
2)Ac1:加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度;Ar1:冷却时奥氏体向珠光体转变的开始温度;Ac3:加热时游离铁素体全部转变为奥氏体终了温度;Ar3:冷却时奥氏体开始析出游离铁素体的温度;Accm:加热时二次渗碳体全部溶入奥氏体的终了温度;Arcm:冷却时奥氏体开始析出二次渗碳体的温度。
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-6 19:05:34 | 显示全部楼层
我补充一下A2,这是铁的居里温度.
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
ehai237 + 2 感谢支持!
发表于 2008-2-26 09:30:31 | 显示全部楼层
有了#9的解释,再参照图片就比较清楚了
参与人数 2热处理币 +8 收起 理由
ehai237 + 3 感谢上传!
gl9855 + 5 态度积极,呵呵!
签到天数: 474 天
发表于 2008-3-21 14:35:05 | 显示全部楼层
回复 #1 ZHANSHENG 的帖子
A  --> Arrest  停頓奌 thermal arrest
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!
发表于 2010-1-12 13:34:26 | 显示全部楼层
很清晰的图表啊
发表于 2010-1-12 22:24:40 | 显示全部楼层
后面的c和r好像是法语里的加热和冷却的第一个字母
发表于 2013-2-3 21:46:19 | 显示全部楼层
还是用图表的方式更容易解决问题
发表于 2013-2-3 21:50:28 | 显示全部楼层
补充一个A0是渗碳体的居里点,230℃。还有一个A4点不常用,谁能补充下(ˇˍˇ)
GMT+8, 2025-7-24 12:00 , Processed in 0.058438 second(s), 30 queries .
