查看: 4712|回复: 9
请指导一下调质中淬火后硬度应该不底于多少为合格,才能高温回火??
发表于 2013-1-7 13:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-1-17 14:42:51 | 显示全部楼层
     您提的这个问题是个基础知识问题,这就要看所用材料的淬硬性。换句话说,就是要淬到材料所应该达到的最高硬度,然后再进行高温回火。
    不知这样的回答您是否满意?
发表于 2013-1-17 14:32:03 | 显示全部楼层
应该对硬度没有特殊的要求,也就是说不是非要达到一定的硬度后就能高温回火。淬火工艺有有那么多,不同淬火工艺完成以后其硬度也不一致,调质工艺主要是用于中碳碳素结构钢和低合金钢获得良好的综合机械性能,就算淬火时没有淬透,非马氏体组织在回火加热时也发生变化,对于未淬透的部分,经高温回火后其综合机械性能也高于正火。(个人愚见,还得请高人帮您解答。)
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
论坛上不去了怎么办啊
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
论坛上不去了什么原因
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-18 23:31:58 | 显示全部楼层
请问是整个材料 ,全部都达到吗
 楼主| 发表于 2013-3-18 23:33:09 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-17 14:42
您提的这个问题是个基础知识问题,这就要看所用材料的淬硬性。换句话说,就是要淬到材料所应该达到的最 ...
请问是整个材料全部都达到吗,如果有效厚度太大的工件呢
发表于 2013-3-19 08:22:47 | 显示全部楼层
   您有提出的问题那就是材料的淬透性问题了,这都是具体某种材料的特性问题。
发表于 2013-3-22 13:13:27 | 显示全部楼层
这要根据工件的材质了吧,还有工艺决定的
GMT+8, 2025-7-9 13:45 , Processed in 0.051038 second(s), 21 queries .
