查看: 8082|回复: 10
[求助] 65Mn热处理后硬度
签到天数: 45 天
发表于 2013-1-7 14:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn,厚度为1.5mm,为了测热处理后的抗拉强度,我们先切割成拉伸试样后进行热处理,然后测抗拉强度,拉伸机拉不动。测硬度为63HRC。这种现象正常吗?65Mn能达到这么高的硬度吗?
签到天数: 105 天
发表于 2013-1-8 08:20:22 | 显示全部楼层
淬火的话,可以淬到这样的硬度!试样难道不回火啊!
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 08:36:35 | 显示全部楼层
您说做淬火+回火应该达不到这个硬度,是吗?
签到天数: 105 天
发表于 2013-1-9 08:40:33 | 显示全部楼层
稍微回火下的话,硬度可能在50HRC以上!这个硬度的话俺个人认为应该就是没回火!
发表于 2013-11-19 21:44:53 | 显示全部楼层
属于正常现象,通过回火降低硬度
签到天数: 8 天
发表于 2013-12-1 17:39:36 | 显示全部楼层
淬火是可以达到这个硬度的,需要回火调整硬度
签到天数: 206 天
发表于 2014-4-8 22:47:06 | 显示全部楼层
淬火后是需要回火的,这种硬度可能是没有回火的原因造成的。通过回火温度的调整,可以达到你所想要的硬度值。
签到天数: 780 天
发表于 2014-4-17 09:53:23 | 显示全部楼层
没太看懂题目。1、65Mn达到淬火硬度63HRC以上没问题。
2、做拉伸试验是要确定材料在什么状态下的强度。
发表于 2015-3-29 11:58:57 | 显示全部楼层
我也正在做65Mn拉伸,请问你做的怎么样了?
发表于 2015-4-1 23:13:28 | 显示全部楼层
我有点好奇,63HRC你的拉伸式样怎么做出来的,你打个硬度基本就知道强度有多少了。做的好玩吗?
签到天数: 11 天
发表于 2016-11-2 17:28:30 | 显示全部楼层
低温回火可以达到楼主的要求
GMT+8, 2025-7-22 05:47 , Processed in 0.055367 second(s), 21 queries .
