查看: 4101|回复: 9
[求助] 请教下我是否需要改造炉子
发表于 2013-1-8 01:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里用的网带式气氛保护炉,之前做不锈钢杯子(直径80,厚o.6mm)光亮退火,按以前的工艺做3年,12年开始出现问题,拉伸件变形严重,拉伸时容易爆掉,啥参数都没动过,找不到原因,怀疑客户材料,但是将同一批零件送到另外一家热处理厂,马上可以,想不通饿了。
后来提出改造炉子,方法是否可行? 在加热段之前增加一节1.7米,实际加热1米的预热段, 在冷却段之前增加1节 1米长保温段,方法是否可行?谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-8 11:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢djh088的描述,原来我说的不清楚
 楼主| 发表于 2013-1-8 10:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
我这个本来是钎焊炉子,不是专业热处理炉子
签到天数: 1418 天
发表于 2013-1-8 11:01:25 | 显示全部楼层
看清楚了,楼主的炉子是不锈钢板退火,冲压成杯,在2012年前的3年时间内没有出现问题,在2012年后出现冲杯时“爆掉”了,意思就是材料的抗拉强度及韧性,延伸率下降了。通过改造炉子来解决这个问题,就是把加热区和保温区加长,加热区加长1.7米,保温区加长1米。想法是对的,不锈钢在减小加热升温速率来说,对性能的影响是有的,但是之前是行的,突然及不行了。
发表于 2013-1-8 10:14:29 | 显示全部楼层
炉子没这么快坏的,不用改造,还是先找找别的原因吧
发表于 2013-1-8 09:00:58 | 显示全部楼层
我也没搞明白你这网带炉为什么没有预热区,一般都有1.5米到2米长的预热区,还有冷却段是怎么回事
发表于 2013-1-8 08:17:13 | 显示全部楼层
这个介绍太少·无法分析·建议从人机料法环来排除·
发表于 2013-1-10 22:46:41 | 显示全部楼层
建议从原材料、炉温、保护气氛等多方面查找,逐个排除影响因素。
发表于 2013-1-9 10:57:29 | 显示全部楼层
和以前的操作方法一样吗   和之前的有什么区别没?
签到天数: 931 天
发表于 2013-1-11 11:41:06 | 显示全部楼层
我觉得和炉子的关系不是很大,再说改炉麻烦!可以先找原料、退火工艺、保护气氛等的原因。
加长退火时间有和加长炉子差不多的效果。把一区的温度降低,当作预热区用,可以先试试看。
GMT+8, 2025-6-29 14:22 , Processed in 0.051823 second(s), 21 queries .
