查看: 6927|回复: 10
[求助] 渗碳淬火后表面碳层为何脱落
发表于 2008-1-10 13:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳淬火后在使用过程中出现早期碳层剥落(掉皮)的现象是什么原因。
麻烦从材料、工艺、使用等各方面进行分析。在这先谢谢了~
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 554 天
发表于 2008-1-10 15:20:43 | 显示全部楼层
碳浓度梯度太陡
 表面含碳量太高
淬火的时候油里有水冷却速度太快
兄弟我也是川齿的哦
你是那个??
签到天数: 119 天
发表于 2008-1-10 18:38:59 | 显示全部楼层
齿面剥落
由于齿面受过高的接触应力的反复作用,致使齿面产生接触疲劳,材料成片剥离的一种接触疲劳损伤。
1,典型特征
(1),片状剥落,或由点蚀坑边缘碎裂扩大,连城片状。
(2),剥落坑浅而平,形状不规则。
(3),具有疲劳断口特征,裂纹从表面内层萌生,平行于表面扩展,有的有贝纹。
(4),坑边呈脆裂断口。
2,影响因素
(1),接触应力过大。
(2),局部过载。
(3),表层残余拉应力过大。
(4)渗层组织不良。(表面碳浓度过高,梯度过陡,渗层组织为连续网状或块状渗碳体)。
(5),表面硬度低。
(6),表面硬化层太浅。
(7),材料缺陷。
发表于 2008-1-10 20:11:57 | 显示全部楼层
你应该具体说说你的工艺,好让我们分析一下
签到天数: 79 天
发表于 2008-1-11 10:35:00 | 显示全部楼层
原帖由 川齿 于 2008-1-10 13:56 发表
如果楼主不提供相关图片或证据,所有的回答都是纸上谈兵。
发表于 2008-1-11 10:59:32 | 显示全部楼层
建议周建国专家应该将剥落的现象和下面的一些原因对应起来,什么现象的剥落可能是由什么原因引起的,这样才能更好的说明问题,要是能有图片就更好了!
发表于 2009-2-10 20:26:23 | 显示全部楼层
各位大侠,紧急求救
最近我们技术课新开的项目,做碳钢球.
材料主要是Q215/Q195 /(SWRCH8A)等
不过发生了钢球剥落的问题:
现在的加工条件:
气氛:煤油 15ml/min(渗碳时)
        甲醇  5m//min(扩散时)
渗碳温度:920℃ 2小时
扩散温度:920℃ 2小时
降温到800℃,保温30min后进行5%NAOH水溶液的淬火.
剥落的图片见附件照片
希望各位大家能够帮帮我,分析下是什么原因.采用什么方法能消除这样的剥落.
原因可能有以下几点,不过我确定不了是哪里,因为解决的时间问题,我需要最快的方法解决.
1)淬火时的水温
2)碳浓度太高
3)渗碳剃度相差大
我的手机联络号码:13915497329
希望大家给我点帮助,感激不尽
发表于 2009-2-11 16:53:01 | 显示全部楼层
可能是因为:
1   过度区少
2   心部硬度低
解决办法:
1   渗碳后扩散,增加过度区
2   采用含碳量高一点的,淬透性好的渗碳钢
仅供参考
发表于 2009-2-11 21:17:49 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2008-1-10 15:20 发表
碳浓度梯度太陡
 表面含碳量太高
淬火的时候油里有水冷却速度太快
兄弟我也是川齿的哦
你是那个??
川齿还是重齿?
发表于 2009-2-13 13:44:51 | 显示全部楼层
请上传失效件金相照片,以便分析。
发表于 2009-2-13 14:30:24 | 显示全部楼层
无过渡区
气氛:煤油 15ml/min(渗碳时)
        甲醇  5m//min(扩散时)
渗碳温度:920℃ 2小时
扩散温度:920℃ 2小时
这种工艺的结果就是无过渡层 或过渡层太少 建议减少渗碳时间为一小时 扩散期煤油10ml/min
甲醇5m//min保温3小时在降温
GMT+8, 2025-7-24 06:16 , Processed in 0.056911 second(s), 24 queries .
