查看: 7082|回复: 5
[求助] 求一个压力弹簧工艺流程
发表于 2008-1-10 18:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧直径12mm,长25mm,钢丝直径2mm,
技术要求:热处理态及硬度:HRC42~45,抗拉强度1000~1200MPa,大批量生产.
问:选用什么材料好?还有简述一下工艺流程.谢谢了.
签到天数: 227 天
发表于 2008-1-12 11:35:11 | 显示全部楼层
回复 #1 ichxxt 的帖子
选用:50CrV
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-14 14:49:46 | 显示全部楼层
冷拔弹簧钢丝到规定尺寸-------加热油淬、中温回火--------冷卷成形-------去应力退火
签到天数: 113 天
发表于 2008-1-18 22:05:00 | 显示全部楼层
检查来料——缠绕到要求的尺寸(圈数 直径)、可以用绕簧机 也可以手动钳加工-------加热油淬、中温回火(带芯棒)--------冷卷成形-------定型退火(带芯棒)——发蓝——镀隔——检验
签到天数: 113 天
发表于 2008-1-18 22:06:15 | 显示全部楼层
弹簧钢 65MN  70  50CrVA   60Si2Mn  等等
签到天数: 104 天
发表于 2008-1-19 21:35:32 | 显示全部楼层
这种要求的工件有专门的弹簧丝买,购买后自己绕就好了。
GMT+8, 2025-7-11 06:32 , Processed in 0.046743 second(s), 22 queries .
