查看: 5790|回复: 9
[求助] 关于力学性能试样的问题
发表于 2013-1-15 20:02:35 | 显示全部楼层
228看到都懂也需要时间啊
签到天数: 298 天
发表于 2013-1-8 13:02:25 | 显示全部楼层
R4、R5是试样的代号,每种代号的试样对应表格里的尺寸。具体选择表中给出了优先选择的尺寸,实际生产中可以根据自己的实际选择。
签到天数: 298 天
发表于 2013-1-8 13:09:00 | 显示全部楼层
规定非比例延伸强度Rp是指试样引伸计标距部分的非比例延伸达到规定的引伸计标距百分率时的应力。
下屈服强度ReL是不记初始瞬时效应时,屈服阶段的最低应力。
这是标准定义。在实际测试中,由于各种因素的影响,屈服可能不会那么明显,于是就以Rp0.2来代替。
签到天数: 107 天
发表于 2013-1-8 15:48:33 | 显示全部楼层
关于代号,见附件附表D1。
关于Rp和ReL的区别,没法一下子解释清,自己看相关资料好好理解下,按你问的问题水平,告诉你你也听不懂。
关于R4 和 R5的区别:一般认为试样尺寸越大,结果越接近真实值。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:26:11 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2013-1-8 15:48
关于代号,见附件附表D1。
关于Rp和ReL的区别,没法一下子解释清,自己看相关资料好好理解下,按你问的问题 ...
那我问你Rp和ReL有没有可比性,同种材料同种试样,性能检测的时候你做哪种呢,做出来的有什么不一样,以哪个为依据
签到天数: 107 天
发表于 2013-1-8 16:41:11 | 显示全部楼层
你可以这样理解:一个材料的屈服点差不多就在非比例伸长达到0.2%时,
关于测那个:这个严格按照具体材料标准执行。没有一般测哪个之说。
以上
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 09:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
试样类型里面,R4、R5、R6 是什么意思,表示什么,区别在哪里?
规定非比例延伸强度,和下屈服强度,有什么区别,做出来的数值有什么差距,差距大不大,还是有个高点有个低点?
谢谢各位高手指点!
加一点R4 和 R5 做出来的性能有什么差别?
签到天数: 240 天
发表于 2013-1-15 20:10:26 | 显示全部楼层
yw890128jx88 发表于 2013-1-8 16:26
那我问你Rp和ReL有没有可比性,同种材料同种试样,性能检测的时候你做哪种呢,做出来的有什么不一样,以哪 ...
没有 对于有明显屈服点的材料测试REL或者REH  RP针对的是没有明显屈服点的材料
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2013-1-14 14:37:09 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2013-1-13 00:11
注意理解每楼的解释和贴出来的附件,您的疑惑已经得到了解释,只是您不仔细理解!
您在这楼的问题,三楼的 ...
嗯,谢谢,我知道啦,我就是想他说出那两句话 一个有明显屈服点的情况下,一个没有……
签到天数: 50 天
发表于 2013-1-13 00:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
您在这楼的问题,三楼的朋友已经答复了。
Rp是在没有明显的屈服现象的情况下测出来的数据。
Rel是指拉伸曲线上有明显的屈服现象时所测的数值
一般情况下,两者不会同时出现的,但是实验室能力测试的时候会要求既做Rp0.2又做Rel。还是好好把标准仔细看看!!来自: Android客户端
GMT+8, 2025-7-31 02:42 , Processed in 0.069461 second(s), 22 queries .
