热处理论坛
返回列表 发新帖
楼主: 小王!
[求助] 45#渗碳温度多少合适?
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-11 19:30:21 | 显示全部楼层
按正规的渗碳即使用880℃,都有可造成组织粗大,心部出现网状铁素体.建议用860℃搞碳氮共渗而且渗层不能太深,一般只能控制在0.30mm左右,淬火温度也不能太高.
回复 支持 反对
发表于 2013-1-11 20:02:45 | 显示全部楼层
45#很少用作模具,这是选材问题!
回复 支持 反对
发表于 2013-1-11 20:04:40 | 显示全部楼层
话说渗碳主要是应用于低碳钢的工艺。主要把它应用于模具的表面处理,会很奇怪的!
回复 支持 反对
签到天数: 586 天
发表于 2013-1-9 19:49:58 | 显示全部楼层
只要能达到客户要求有什么不可以?特别是模具,变形要求很不高。假如选择比较好的材料的话成本将会提高很多。45#钢后淬火变形小表面硬度高,心部强度高,价格便宜有什么不可以?
回复 支持 反对
发表于 2014-10-20 20:36:47 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2013-1-8 19:32
我从800℃到860℃都做过,疲劳寿命大大提高。
请问是不是随着温度上升,疲劳寿命也会提高,就是正比关系?
回复 支持 反对
发表于 2014-11-4 14:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
45#钢渗碳淬火硬度会是多少?50HRC左右吗?没的合金元素是不是不会很高硬度的!
回复 支持 反对
发表于 2014-11-4 14:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对
签到天数: 96 天
发表于 2014-11-15 19:07:13 | 显示全部楼层
先调质处理硬度大至为250-260HBS,做氮化处理
回复 支持 反对
发表于 2014-11-19 15:13:49 | 显示全部楼层
建议你采用碳氮共渗。
回复 支持 反对
发表于 2014-12-19 21:06:35 | 显示全部楼层
渗碳 890~900 正火 880   淬火 820~830
回复 支持 反对
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2024-11-27 00:30 , Processed in 0.045193 second(s), 18 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
