查看: 14902|回复: 12
[Help] Surge Anticipation Valve是什么意思?
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-9 07:05:07 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2013-1-8 23:13
减压阀。
Pressure Relief valve不是减压阀吗?
签到天数: 203 天
发表于 2015-12-23 15:46:55 | 显示全部楼层
楼上的英文是否可以这样翻译:
接着,操纵杆(译者注:如果是自动机构,该词可译为 “控制销”)对过热蒸汽作出反应,开始释放氢气和放射性气体。这些气体也经安全阀排放。
(PRV,应是Prssure Release Valve的缩写,或Pressure Relief Valve的缩写)
回复 1 0
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Pressure Relief and Surge Anticipation Valve 这是完整的句子,那Surge Anticipation Valve是什么意思?
签到天数: 163 天
发表于 2013-1-8 23:13:59 | 显示全部楼层
减压阀。:lol:lol:lol:lol
发表于 2013-1-9 08:49:37 | 显示全部楼层
个人认为这是:缓冲减压阀。
具体资料如附件
发表于 2013-3-22 21:49:52 | 显示全部楼层
surge是波峰的意思,anticipation是预测的意思,我估计有缓冲压力的意思。
签到天数: 898 天
发表于 2013-12-24 03:44:37 | 显示全部楼层
Surge Anticipation Valve - 水锤消除阀
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
chenze2008 + 2 感谢参与!
发表于 2013-12-27 20:57:42 | 显示全部楼层
这时候发现,英语真重要啊。
签到天数: 10 天
发表于 2013-12-27 21:13:24 | 显示全部楼层
溢流阀(卸荷作用)
减压阀是减压阀
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
签到天数: 203 天
发表于 2013-12-31 00:46:30 | 显示全部楼层
楼主的英文可能讲的是两种阀:Pressure Relief valve和Surge Anticipation Valve
楼上几位的中文,把Surge Anticipation Valve “缓冲”,“减压”的意思已经说到了,因此这个阀的标准中文名已经不重要。
有些阀的英文名不止一个中文名,很难说其中哪一个是标准名称,哪一个是俗称。反之,有些阀的中文名,对应也不止一个英文名。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
cjzhou + 8 感谢支持!
发表于 2015-12-17 11:00:06 | 显示全部楼层
减压阀的英文是 pressure regulator
签到天数: 203 天
发表于 2015-12-21 13:12:03 | 显示全部楼层
你这个词是指调压阀。
当然,调压阀可以把压力调低,但也可以调高。
签到天数: 424 天
发表于 2015-12-23 11:01:56 | 显示全部楼层
控制棒接连与过热蒸汽产生反应,释放出氢气以及放射性气体,这些气体也通过减压阀释放。
The control rods, in turn, react to the superheated steam and begin to release hydrogen and radioactive gases. These are also released through the POV. 减压阀也有用PRV缩写
GMT+8, 2026-1-28 19:42 , Processed in 0.059340 second(s), 24 queries .
