查看: 7524|回复: 17
[讨论] 求助工序间防锈
签到天数: 669 天
发表于 2008-1-11 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位生产汽车半轴,调质后转到机械加工时,经常锈蚀.听说碳酸钠和亚硝酸钠水溶液有防锈作用,请问是这样吗?浓度是多少合适?防锈效果怎样?
发表于 2008-1-11 11:07:37 | 显示全部楼层
最好别用,亚钠防锈效果好,但是对环境、对人体危害,工序间可使用水性防锈液
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2008-1-11 14:58:35 | 显示全部楼层
碳酸钠水溶液有防锈作用吗?
签到天数: 554 天
发表于 2008-1-11 16:05:59 | 显示全部楼层
抛丸后保存合适是不容易生锈的.肯定是机加车间存放有问题,沾水了.
发表于 2008-1-11 16:29:05 | 显示全部楼层
印象中,碳酸钠5%水溶液PH>9(非准确值),抑制钢铁锈蚀要素:
1. 隔绝空气
2. 阻止水分
3. 高PH值
4. 使用更加具有活性得金属材质保护,防止电化学腐蚀
单纯使用碳酸钠,能否在产品表面形成有作用得保护层值得怀疑,要达防锈效果,可除将产品一直泡入溶液中,使用时再拿出
签到天数: 105 天
发表于 2008-1-11 19:57:20 | 显示全部楼层
首先要将工件表面的盐清洗干净才能再作下一步的防锈处理
发表于 2008-2-26 09:15:38 | 显示全部楼层
回复 #1 zwl 的帖子
我们公司生产专业的水性防锈剂,可单独浸泡使用使用,也可混在清洗剂里使用,防锈效果可靠,成本低!欢迎联系!南通**化工有限公司,金先生,1381374****
发表于 2008-2-26 11:59:21 | 显示全部楼层
最好使用水性防锈产品
其实如果有后续加工的话,有一点锈无所谓的,如果没有后续加工最好使用水性防锈产品,其实成本不高的
发表于 2008-10-7 13:21:59 | 显示全部楼层
水性防锈剂对后道工序没有影响
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-7 14:13:24 | 显示全部楼层
也可以涂防锈油。。。
发表于 2008-10-7 17:19:15 | 显示全部楼层
BREOX? 淬火油
BREOX? 淬火油
BREOX? 淬火油
BREOX? 淬火油由精选的基础油加防锈剂,配制为水溶液,与普通淬火油相比,性能更优异。BREOX 淬火油最大程度地减少了残余应力、变形、斑点,元件经BREOX?淬火油淬火后更为光洁、干净。
BREOX ?基础油地水溶性特点得到充分发挥,高温下BREOX ?聚醚油从水中分离,淬火时在元件上形成冷却速度可控的冷却层。
BREOX ?NF 18                        不含氮,用于有色金属/黑色金属淬火
BREOX? A                                用于有色金属/黑色金属淬火
BREOX? HT                                用于有色金属淬火
上海得润石油化工有限公司
徐工
021 51155021 13061737503
发表于 2008-10-11 23:44:32 | 显示全部楼层
南京科润公司的清洗剂不错,可以联系一下啊
发表于 2008-10-30 14:09:40 | 显示全部楼层
只要不是长时间存放,有点儿锈怕什么,机加时会切掉的
发表于 2008-11-12 16:05:20 | 显示全部楼层
建議您用水性防銹劑濃度5%
签到天数: 1896 天
发表于 2008-11-12 16:30:53 | 显示全部楼层
调质表面有氧化层,后序还滚抛或者抛丸的,这样如果时间不长,随便用点防锈水防锈一下就可以了,
最主要的还是机加工时要用好切削液
发表于 2009-2-5 19:02:26 | 显示全部楼层
回复 1# zwl 的帖子
本司生产的水溶性防锈剂,千份之五兑水使用,防锈能力达全国先进水平,对金属无任何副作用,详细信息请来详谈.
签到天数: 424 天
发表于 2009-2-12 14:31:52 | 显示全部楼层
机械加工作用的切削液一般都有一定的防锈作用,你们零件发生锈蚀可能和你们的切削液质量不佳有关系,可以选用长城的切削液产品。你可以打这个电话联系:021-65463254
发表于 2009-4-25 12:20:59 | 显示全部楼层
我有代理台湾水性防锈剂2%-3%,也有5%的防锈效果显著,绝对环保无污染环境,有需求请跟我联系电话13706068242,另有需求磁粉探伤液厂家也可以跟我联络.
GMT+8, 2025-7-22 21:05 , Processed in 0.067077 second(s), 23 queries .
