查看: 7990|回复: 8
[求助] 42CrMo4如何处理达到HRC58-60的硬度
发表于 2008-1-12 08:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的工件,就一直套,外径60mm内径50mm,高度35mm。
请问如何处理,可以控制变形量在3丝范围内,并能达到HRC58-62?
先谢谢了!
说明:本人是门外汉,因在跟单此产品,特来求助。
有描述不清楚的,请见谅。
如有任何问题,请跟帖。我会一一说明。
[ 本帖最后由 miya2006 于 2008-1-12 08:51 编辑 ]
签到天数: 967 天
发表于 2008-1-12 21:37:47 | 显示全部楼层
3丝的变形很难控制啊.要求太高谁敢理你,而且这类问题要通过试验才能说的.
 楼主| 发表于 2008-1-13 09:48:39 | 显示全部楼层
那一般变形量可以控制在什么范围呢?
签到天数: 19 天
发表于 2008-1-13 11:33:31 | 显示全部楼层
单边应该在8-16丝吧
 楼主| 发表于 2008-1-13 12:10:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上版主赐教。
如果控制在8-16丝的话,用什么设备什么温度什么方法藏火呢?
还有回火温度和时间?
签到天数: 19 天
发表于 2008-1-13 19:40:05 | 显示全部楼层
什么设备都可以,不过该材料一般都是作调质处理的,840左右淬火就可以了(淬火后硬度在54-58HRC左右表面),淬火后高温回火,硬度为228~269HB,调质后若为自由淬,加上椭圆度,单边变形在25丝左右。需要加一精车工序
然后作个高频,硬度能达到
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-1-17 19:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-14 09:48:59 | 显示全部楼层
非常感谢版主,我回去试试看,有结果我随时汇报。
 楼主| 发表于 2008-1-14 09:52:09 | 显示全部楼层
还有个问题,高温回火的话温度多少?时间多少?
发表于 2008-1-22 19:42:42 | 显示全部楼层
580~600度左右吧
GMT+8, 2025-7-22 03:55 , Processed in 0.049158 second(s), 21 queries .
