查看: 7563|回复: 6
[已解决] 1300度高温下,Q235与60#钢焊接用什么工艺
发表于 2008-1-13 10:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235与60#钢焊接用什么工艺(包括用什么焊条),能保证焊接处在1300度温度下不会失效脱落
发表于 2008-1-13 14:42:10 | 显示全部楼层
可以采用摩擦焊。
 楼主| 发表于 2008-1-13 15:13:14 | 显示全部楼层
用普通电焊选择耐高温焊条得不到吗?
摩擦焊能否详细一点,谢谢
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 16:08:42 | 显示全部楼层
回复 #2 天天小非 的帖子
性能情况怎么样?
发表于 2008-5-10 11:54:53 | 显示全部楼层
两种钢均为低碳钢,通过C-Mn-Si-Fe相图分析,在1300度时勉强能保持固相,而不液化.
从这方面分析要保证焊接后不脱落,摩擦焊,电阻焊均可以达到这种要求.
可以选用低碳低氢焊条进行焊条电弧焊是可行的,如E4315.
参与人数 1热处理币 +7 收起 理由
stigershu + 7 有效答疑!
发表于 2008-10-12 20:18:36 | 显示全部楼层
楼上大哥怎么能说60钢是低碳钢呢?
发表于 2008-10-13 08:37:48 | 显示全部楼层
是啊,60钢应该属于中C钢了
GMT+8, 2025-7-27 05:57 , Processed in 0.049198 second(s), 23 queries .
