查看: 11456|回复: 11
[讨论] 低碳马氏体钢
签到天数: 119 天
发表于 2008-1-13 19:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于低碳马氏体钢的淬火处理有何特点?如:20#,20cr,20CrMnSi,15MnB等材质怎样处理后才能达到良好的机械性能?
发表于 2008-1-15 19:07:33 | 显示全部楼层
高淬勿回,或低回.
强韧性良好配合.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 有效答疑!
发表于 2008-1-15 19:17:03 | 显示全部楼层
我觉得应该以具体对哪项机械性能侧重为依据。
否则应该说综合机械性能?
stigershu + 5 感谢提醒
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2008-1-15 19:50:43 | 显示全部楼层
低碳板条状马氏体的机械性能兼有高的强度和良好的塑性韧性,同时还有低的冷脆转变温度。在静载荷,疲劳及多次冲击载荷下,其缺口敏感性及过载敏感性都较低。在工艺性能方面,它保持了低碳钢所固有的优良的冷成型性与焊接性,较小的脱碳倾向,而具有较好的抗磨损性能。。。。耿工说的有道理低碳马氏体钢以淬火加低温回火代替传统的调质工艺。。。淬火加热温度较高且要求强烈冷却。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2008-1-22 18:52:26 | 显示全部楼层
低碳马氏体即使在淬火态也具有优良的强韧性配合,如果后续没有精磨等工序,完全可以不回火,即使回火最好不要超过220度,否则会失去低马淬火的意义
发表于 2008-1-22 23:26:55 | 显示全部楼层
yan2000531专家说精磨就要加回火,这是为什么?
发表于 2008-1-25 12:08:34 | 显示全部楼层
不回火会产生磨削裂纹,马氏体在磨削过程中会发生组织转变。
签到天数: 130 天
发表于 2008-2-9 00:09:41 | 显示全部楼层
楼主提到的几种材料,多是渗碳钢,通常渗碳后淬火使用,这样有高硬度耐磨的表面和韧性良好的心部。
发表于 2008-2-9 08:44:43 | 显示全部楼层
同意9楼的观点,这些钢种多为渗碳钢.但是要根据产品的具体使用使用情况来确定具体生产工艺,至于良好的机械性能是根据产品的使用情况而定.
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-9 09:24:57 | 显示全部楼层
同意天天小非的意见,产品的力学要求就是良好的机械性能!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-5-30 14:44 编辑 ]
签到天数: 496 天
发表于 2008-5-30 14:13:59 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2008-1-13 19:47 发表
由于低碳马氏体钢的应用是反传统,公开资料中少有实际应用的工艺参数方面的阐述。我想搜索的此方面的资料参考参考,以做低碳马氏体实际应用的准备都难。
签到天数: 496 天
发表于 2008-6-28 11:12:17 | 显示全部楼层
关于20钢的有:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=217
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21132
关于20Cr的有一个截图共参考:
GMT+8, 2026-1-31 06:49 , Processed in 0.060915 second(s), 28 queries .
