查看: 6138|回复: 1
[求助] 2Cr13 热轧圆棒热处理后,抗拉和硬度提高到800-1000mpa,HB248-300
发表于 2008-1-14 15:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要采购一批2Cr13的冷拉圆棒,现在热处理遇到难题. 我们初步设想的工艺是把热轧棒先做热处理到达要求后,进行冷拉拔工艺,以后校直到直线度0.5/1000mm,棒料需要2-3mm 长,一定只好热轧状态做热处理,因为冷拉之后再做热处理材料会变形无法达到直线度,看看各位专家是否有方法指点一下.我们要求的材料交货状态性能为:,抗拉800-1000mpa,硬度HB248-HB300,化学成分符合GB标准.直线度0.5/1000mm.
签到天数: 17 天
发表于 2008-4-2 12:14:32 | 显示全部楼层
回復下
熱軋完全退火后后冷拉﹐保証其圓度﹐再淬火+回火+矯直來保証直度及其力學性能就可以
GMT+8, 2025-7-24 02:12 , Processed in 0.043871 second(s), 22 queries .
