查看: 6930|回复: 17
[求助] 脉冲渗碳大家听说过吗?
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-11 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天无意中发现这工艺,各位有何见解?
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:55:31 | 显示全部楼层
       再看看这工艺
签到天数: 2099 天
发表于 2013-1-11 11:04:45 | 显示全部楼层
一种专业超级快速渗碳的网带炉构思
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=121960
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:07:47 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-1-11 11:04
一种专业超级快速渗碳的网带炉构思
他那个是“脉冲”温度,这个是“脉冲”碳势,来个两者结合如何?
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-11 11:12:19 | 显示全部楼层
记得有个帖子讨论20CrMnTi渗碳后能否淬水,看下这工艺
签到天数: 310 天
发表于 2013-4-6 16:33:42 | 显示全部楼层
目前的低压真空渗碳基本都是这个工艺了。
发表于 2013-4-6 16:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲间隙式真空渗碳且是日本丰田专利,目前正使用中
发表于 2013-4-12 10:35:42 | 显示全部楼层
脉冲渗碳有脉冲温度和碳势两种,一般采用脉冲碳势的居多,同样的渗层可以缩短渗碳时间,降低成本。
发表于 2013-4-13 10:33:59 | 显示全部楼层
  真空渗碳  又称低压渗碳。它具有渗碳速度高、渗层均匀、不污染环境等特点。真空渗碳时,先将已经装料的真空炉抽真空至10-1~1mmHg,再将炉温升至渗碳温度(980~1050℃),随后通入微量的渗碳气体进行渗碳。由于炉中氧化性气体及其它不纯物质已被抽除,吸附在另件表面的气体也已脱去,净化的工件表面处于活性状态,加速了渗碳过程。
  真空渗碳直接使用富化气(CH4、C3H8等)省去了吸热式气氛发生器。有时为了增加炉内气体压力并获得更好的强制循环效果,将富化气用氮气稀释后使用。
  真空渗碳的通气方式有两种:
    ①单一法:在渗C全过程,连续通入渗碳气氛,炉内压力保持在300mmHg左右。之后,再次抽空炉气,使零件表面渗入的饱和碳原子向内部扩散;
    ②脉冲法:在渗碳过程以脉冲方式供给原料气,供气与抽气交替进行。通气阶段,力图使工件表面的碳量饱和;抽气阶段,使碳向内扩散。这种脉冲供气制度,改善了炉气循环,并使沟槽、盲孔中的气氛不断更新,从而使形状复杂的工件获得均匀渗层,尤利于盲孔渗碳。与单一法相同,处理后期将炉气抽或真空,渗入的碳进行最终扩散,获得预期的表面含碳量。
签到天数: 69 天
发表于 2013-4-13 21:54:08 | 显示全部楼层
这些实用型专利应该过时了吧。
发表于 2013-5-3 22:17:02 | 显示全部楼层
我们单位用的是氮气保护的真空低压渗碳炉,它就是脉冲式的,先通入一定量的渗碳气体,然后再通入氮气再通渗碳气体再通氮气,往复的过程。
签到天数: 310 天
发表于 2013-5-4 17:38:54 | 显示全部楼层
liuyifei1984032 发表于 2013-5-3 22:17
我们单位用的是氮气保护的真空低压渗碳炉,它就是脉冲式的,先通入一定量的渗碳气体,然后再通入氮气再通渗 ...
贵司设备是哪里生产的?
发表于 2013-5-10 19:21:19 | 显示全部楼层
我们公司的渗碳炉是法国ECM公司的
发表于 2013-5-10 19:23:10 | 显示全部楼层
我们公司的渗碳炉是法国ECM公司的
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
leekeychen -1 重复了
发表于 2013-5-13 22:03:38 | 显示全部楼层
我们公司的低压渗碳设备就是脉冲渗碳的,渗碳气氛-真空-氮气保护交替进行,是控制渗碳气体的供给量来控制炉内气氛的,这种方式渗碳速度较快,可以对盲孔和缝隙也有较好的渗碳效果
签到天数: 51 天
发表于 2013-5-15 14:20:05 | 显示全部楼层
无锡铁姆肯公司就在用这种脉冲渗碳技术。
签到天数: 29 天
发表于 2013-5-22 09:24:35 | 显示全部楼层
请教一下 通入的氮气流量是多少?
发表于 2014-4-12 16:34:07 | 显示全部楼层
liuyifei1984032,请问老兄是哪家公司,我们可以一起切磋下,目前我们也在安装ECM的设备。
GMT+8, 2025-7-26 23:45 , Processed in 0.063112 second(s), 23 queries .
