查看: 5638|回复: 11
[求助] 多用炉风扇转速是如何确定的?
发表于 2008-1-19 13:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉由设备厂家安装、调试投产后,检测炉内气氛均匀性、温度均匀性都在双方签署的技术协议要求范围内。在设备使用过程中无意将风扇转速降低了三分之一,使用几个月后才发现,再次检测炉内气氛均匀性、温度均匀性都没有问题。
请问:多用炉风扇转速是如何确定的?风扇转速降低是否可以延长风扇使用寿命?
签到天数: 119 天
发表于 2008-1-19 17:44:27 | 显示全部楼层
风扇的转速应该和处理的产品,炉型,装炉量有关系。至于降低转速应该不会延长使用寿命,使用寿命和风扇的材质,风扇的平衡度,加热的温度有一定的关系。。。供参考。
签到天数: 44 天
发表于 2008-1-19 21:43:56 | 显示全部楼层
风压要是选择风机的主要根据,转速是次要的,风扇的老化速度与风扇材质与使用温度有直接关系
签到天数: 13 天
发表于 2008-1-21 11:06:10 | 显示全部楼层
回复 #1 霜月 的帖子
多用炉风扇一般是没有调速的,当然需方要求可以满足,这个意义不大,因为炉内的空间大小是一定的,总是希望在最大的转速(工频)下炉内气氛均匀性、温度均匀性达到最佳的较果.
至于降低转速能不能延长风扇的使用寿命,正如周工所说,与风扇风叶,轴的材质,平衡度,加热的温度,使用,保养都有一定的关系!如果风扇转速太低反而会因电机本身的散热不好而烧毁的.
发表于 2008-1-21 12:51:30 | 显示全部楼层
有一点是确定的,那就是提高转速会影响使用寿命,尤其是高温风扇,就如楼上所说的风扇转速是根据风压设计的,而风扇扇页的结构或者说强度是根据风压和使用温度确定的当然不止这两个参数,你降低转速自然不会缩短风扇的寿命,降低了转速风压自然降低了,(设备参数能够满足是因为在设计安全系数允许范围内),能否延长我不知道,理论上应该是,但并不绝对(不是越慢越好),因为在高温下如果风扇不转,那肯定就坏了(重力影响导致失去动平衡而损坏),所以建议你还是用原来的转速,尊重设计者的理论计算和经验验证
 楼主| 发表于 2008-1-21 19:53:11 | 显示全部楼层
谢谢各位,又学到了一些东西。
既然风扇转速是根据风压设计的,那一般多用炉的风压在多大范围,有无标准规定?
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 20:07:18 | 显示全部楼层
多用炉风扇一般是没有调速的,因为炉内的空间大小是一定的,希望在一定的转速下炉内气氛均匀性、温度均匀性达到最佳的.所以风扇轴的转速都是在740~760转/分钟.
签到天数: 41 天
发表于 2008-10-20 18:18:00 | 显示全部楼层
每个厂家生产的多用炉,因为炉型结构不一样,风扇选型肯定是不一样的,爱协林、易普森、汇森等炉型,因为炉膛采用马弗结构,为了保证温度均匀性和气氛均匀性,需要选用风压和风量较大的搅拌风机,由此,电机转速和功率也较高,一般是4.5kw,1000多转。风叶也同时需要采用质量较好的材料制作,动平衡也要求很高。有部分厂家为了满足低温下工艺,也采用双速电机,解决在低温时,空气阻力较大,电机发热的问题。而丰东等炉型,是无马弗的圆形炉膛,不需要很高的风压.所以风扇轴的转速都是在740~760转/分钟.功率一般2.2kw。该类炉型风叶选择就不如上一种炉型,当然也没有必要采用较高转速和太好的材料。
签到天数: 16 天
发表于 2008-10-20 19:59:20 | 显示全部楼层
风机转得过慢,渗碳效果要打折扣.我厂有两台丰东多用炉,电机一样,但皮带轮尺寸不同,转速慢的做的活软区很多,硬度很不均匀,渗碳层略薄.
发表于 2009-3-29 20:46:37 | 显示全部楼层
风机压力主要看你风机循环的沿程阻力大小。
 楼主| 发表于 2009-3-31 10:19:29 | 显示全部楼层
我都忘了自己发过这个帖子,不过经过差不多两年的使用,风扇转速降低后风扇使用寿命确实延长了。
发表于 2009-4-1 22:24:33 | 显示全部楼层
在气氛均匀性得到保证的情形下,适当降低转速,可以提高风扇寿命
GMT+8, 2025-6-29 18:59 , Processed in 0.052601 second(s), 21 queries .
