查看: 6205|回复: 12
[讨论] 50#模具开裂原因分析
签到天数: 185 天
发表于 2008-1-22 16:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一件50#模具在合模时产生开裂,请分析下看是什么原因造成的。具体工艺不详,请就裂纹特征,根据自己的经验,发表看法。
[ 本帖最后由 chenyang2008 于 2008-1-22 16:25 编辑 ]
发表于 2008-1-24 11:47:59 | 显示全部楼层
没有工艺叫大家怎么去分析
胡乱猜测了:
  加工应力没有及时去除导致
发表于 2008-1-30 11:32:18 | 显示全部楼层
看照片能分析出原因吗?难
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-31 15:48:05 | 显示全部楼层
你因把问题说明白一点,不能让人去猜.一般情况下如果不知道加工工艺是比较不好分析的.
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-5 20:18:54 | 显示全部楼层
在面前看应该考虑是尺寸不合理,但就硬度说可能没一点的塑性导致,这不是一件开裂就得考虑尺寸了,如果尺寸没问题就考虑热处理方面 .以及技术要求是否合理.
签到天数: 1502 天
发表于 2008-2-5 21:14:08 | 显示全部楼层
没有看到工件的厚度有多少,还有合模压力是多少吨位,所以不能确认你50号的钢的强度能不能满足你的要求,并这种钢材的本身强度比较低.
不过从裂纹的外型来看,应该属于热处理裂纹或者此钢本身在出钢厂时已经存在裂纹.
签到天数: 185 天
 楼主| 发表于 2008-2-10 08:43:52 | 显示全部楼层
回复 #6 shenfuhai 的帖子
多谢你的解释,这个厚度是符合要求的!
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-10 09:17:34 | 显示全部楼层
淬火以后尺寸也符合设计要求/
发表于 2008-3-14 19:47:53 | 显示全部楼层
是啊,没有工艺说明,也没有技术要求HRC是多少?怎样去分析啊!
发表于 2008-3-14 19:48:52 | 显示全部楼层
签到天数: 245 天
发表于 2008-3-15 10:04:30 | 显示全部楼层
设计有问题!
发表于 2008-3-15 15:17:37 | 显示全部楼层
我看是--应力集中裂纹。
发表于 2008-3-16 16:50:42 | 显示全部楼层
个人认为:设计有问题,是热处理加工硬度过高,或应力过大!!
GMT+8, 2026-1-31 11:58 , Processed in 0.058001 second(s), 22 queries .
