查看: 4954|回复: 4
[求助] 模具硬度的设计依据是什么?
签到天数: 297 天
发表于 2013-1-19 09:31:41 | 显示全部楼层
调质不能解决其问题,你应该淬火才能把硬度提升,模具抗压能力才能提升,如果可以还可以氮化一下,提高一下表面强度,防止拉毛
 楼主| 发表于 2013-1-19 10:32:28 | 显示全部楼层
wqt5281 发表于 2013-1-19 09:31
调质不能解决其问题,你应该淬火才能把硬度提升,模具抗压能力才能提升,如果可以还可以氮化一下,提高一下 ...
谢谢你的回答,现在模具做了一个淬火,测得硬度330HBS,打算再做个低温回火,确保硬度不要下降太多。
我的问题是:如何来设计模具的硬度,是根据什么公式计算出来的?还是根据经验确定。
比如要加工的钢板表面硬度约180HBS,那模具的硬度是不是只要高于180就可以了。
 楼主| 发表于 2013-1-19 10:33:56 | 显示全部楼层
我 ...
因为没有设备,氮化和感应淬火都做不了。
 楼主| 发表于 2013-1-18 12:28:59 | 显示全部楼层
  唉,等等回复
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一套冷弯模具,尺寸为400*400*3000,4个面有凹槽,尺寸R125,R150,R175,R200mm,材质:ZG270-500。用来加工R140-R400范围内的材质Q235B和Q345B的钢板。现在这个模具的硬度只有100HBS,在加工钢板时,下模具的两条棱边受力最大,且接触面积小,因此被压塌。我希望通过调制的办法使其硬度提高,但是我不知道该如何确定模具的表面硬度,是保证比钢板的硬度高就可以吗?
GMT+8, 2026-1-31 08:21 , Processed in 0.050857 second(s), 22 queries .
