查看: 6780|回复: 4
[求助] 网带炉水淬的问题
发表于 2007-1-8 03:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助:
     我们用网带炉,用8%水剂,有的45号工件3毫米,在淬火时出现裂纹,有些45号工件6毫米淬火后硬度不高45--50,另外水蒸气进入炉膛造成工件的氧化,我们该怎么办啊
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-9 07:05:55 | 显示全部楼层
一种淬火介质不可能兼顾很多规格,特别是碳素钢,由于淬透性不好,对工件的尺寸要求较合金钢要严格。只能对规格分挡,选用不同的冷却介质淬火。水蒸气进入炉膛造成工件的氧化问题,不知水蒸气来自何方?是工件带入?还是别的方式有水蒸气进入?工件带入是由于清洗后工件未完全烘干就入炉,水蒸气自然就带入,可完全烘干后再入炉。
发表于 2007-1-10 02:51:44 | 显示全部楼层
水气应该不是工件带入的
是水槽内的水被蒸发所致, 我们最近一直也在解决这个问题
可惜一直没有好的解决方法
发表于 2007-1-10 04:01:08 | 显示全部楼层
我不知道你的是什么水剂,比水快还是慢呢?45号钢3毫米和6毫米用油都没有问题的啊,淬不上的话你先看看材料是不是对的饿,你可以把你用的工艺告诉我吗,,3毫米你可以用亚温淬火看看行不行,如果工件本身没有缺陷的话,应该没有问题的啊!你用的什么设备啊,国产的吗,你可以把后面的排七风机功率和尺寸家的一点,保护气氛不要太大,应该可以解决的
 楼主| 发表于 2007-2-13 07:17:33 | 显示全部楼层
我们是用南京科润的,比水慢,用的设备是南京长江炉业的马佛网带炉
GMT+8, 2025-6-27 17:07 , Processed in 0.045958 second(s), 22 queries .
