查看: 4571|回复: 2
[求助] 不同材料进行盐浴淬火涨缩量有规律没?
发表于 2013-1-19 15:41:07 | 显示全部楼层
   您说的很对,不同牌号材料,不同壁厚的产品淬火后的变形胀缩不一。但您说大多数都胀大,实际不是这样。究竟是胀或是缩取决于淬火后是以热应力为主,或是以组织应力为主。您的套类零件内外径尺寸缩小1至2mm.估计是外径与内径的比值较大,内孔冷却慢,外表面冷却极快而产生的。这种变形显示了组织应力为主。欲解决问题,请告知:具体零件尺寸规格;所用材料牌号;所用的热处理工艺等。然后,帮您设计具体工艺方法和工艺参数。          望回复               伯龙马
   简单形状零件的淬火变形,有一定规律。叙述起来很繁琐。向您推荐两本书有详细阐述。“实用热处理技术及应用”第3章的第3节;或“热处理手册”第四版的第1卷的128页。   这样作旨在希望您多查阅一些资料,顺便看看其他内容,养成阅读习惯非常重要。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-1-19 12:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴淬火时,不同牌号的材料,不同壁厚和尺寸的产品,涨缩变形量都是不一致的,但是大多数都是涨大,最近做一批产品,出现内外径尺寸缩小1~2mm,想请教关于盐浴淬火的涨缩变形量,有没有什么规律可循?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-1-21 09:17:32 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-1-19 15:41
您说的很对,不同牌号材料,不同壁厚的产品淬火后的变形胀缩不一。但您说大多数都胀大,实际不是这样。究 ...
您回答的很仔细,具体内容是:
GCr15
外径1160mm
内径1096mm
高度98mm
盐浴淬火,用的辊底炉
GMT+8, 2026-1-31 04:47 , Processed in 0.045306 second(s), 21 queries .
