查看: 9744|回复: 8
[讨论] 盐浴中的硝盐如何进行定期除渣?
签到天数: 130 天
发表于 2013-1-19 16:15:53 | 显示全部楼层
您可以参照盐浴处理的捞渣操作进行啊,只能说是个想法,具体的得您自己斟酌
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-1-19 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉定期除渣能够保持淬火介质有良好的冷却性能,但是价值千万的盐浴淬火系统不能轻易停产进行除渣,设备本身又没有专用的除渣模块或工具,有没有好的方法既能不让设备停炉又可以定期除渣,请高手赐教。
签到天数: 62 天
发表于 2013-1-20 20:02:14 | 显示全部楼层
严格按操作规程操作
发表于 2013-1-21 10:09:00 | 显示全部楼层
   如果盐浴炉内的容积较大的话,在底部增加一个不锈钢板做的斜板,放在离炉底200mm左右距离处,另在一侧根据炉膛宽度增加一块不锈钢板(高度300mm左右)做的立板与前面说的斜板焊接在一起,并有渣滓流出口。炉渣流向炉壁与立板之间并不断沉积。然后利用一个可提升的一定目数的筛网(平时放在炉壁与立板之间的炉底处)进行定期捞除即可。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-1-21 09:13:39 | 显示全部楼层
捞渣就得停炉.....
签到天数: 130 天
发表于 2013-1-21 09:28:04 | 显示全部楼层
aike 发表于 2013-1-21 09:13
捞渣就得停炉.....
您可以制作一个类似渔网一样的工装,放在盐浴中,每隔一段时间取出就可以了嘛,这样应该就不会浪费您太多时间的。意见仅供参考,没做过您的那种设备,仅是个建议,希望能对您有帮助。
发表于 2013-4-27 15:56:06 | 显示全部楼层
盐浴炉这么贵啊---------
发表于 2013-8-25 20:09:35 | 显示全部楼层
可以用盐泵抽里面的盐,把加盐口改成一套细的过滤沉积网,沉积网要做成活的可拆卸,盐泵抽盐槽的盐通向沉积网,废渣就落入了沉积网,定期清理沉积网就OK了。这样可以不停炉的了
长久之后盐会老化的,迟早要大清理,有熔盐槽就好说了
签到天数: 669 天
发表于 2016-12-14 13:39:02 | 显示全部楼层
盐浴中的杂质主要来源于什么,什么成分?
GMT+8, 2025-7-21 09:24 , Processed in 0.050448 second(s), 21 queries .
