[求助] H13热锻模硬度不均匀
发表于 2013-1-25 08:42:48 | 显示全部楼层
从图上看,晶粒大,回火不充分。我怀疑锻后退火有问题
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:56:11 | 显示全部楼层
怎么看回火不够充分,能详细点吗?
原材料我做过检查的,球化组织都是合格的,晶粒度没有检查。
 楼主| 发表于 2013-1-25 19:54:14 | 显示全部楼层
今天增加了腐蚀时间,应该是下贝氏体吧?
200倍
200倍
200倍
200倍
以下是400倍的
400倍
400倍
400倍
400倍
400倍
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13热锻模尺寸150X90X90
材料经过锻打+退火+调质处理,模具淬火是外协加工的,工艺不得而知,只知道是真空气淬的。
3个这样的模具,一个使用12000个磨损失效,一个8000个磨损失效,还有一个3000个就变形,磨损失效了。
检测硬度,高寿命的模具比较均匀51HRC。
低寿命的检测硬度不均匀,一头在49HRC,一头只有43HRC,43RHC的占大部分模具,是热处理问题吗?
发表于 2013-3-1 11:39:14 | 显示全部楼层
这种模我也做过,一般都是3次回火!保温总时间15小时!客户一般要求硬度HRC 46-48,做出一年多时间也没有反应有问题!
单工件最重90KG
签到天数: 1502 天
发表于 2013-1-26 20:15:21 | 显示全部楼层
晶界上的那些白条状及晶内的粗白条组织就是贝氏体。
GMT+8, 2026-1-30 07:05 , Processed in 0.048375 second(s), 21 queries .
