查看: 4943|回复: 8
[求助] 40Cr是本质粗晶粒还是细晶粒钢?
发表于 2013-2-4 21:04:23 | 显示全部楼层
中碳合金结构钢渗碳我还没有做过呢!要向你学习学习了!下半年就要做了哦!深度和你这个产品一样了!用的20CrNiMo材料,工件长度2.5m,直径0.8m。强渗温度也是930度。设备都定了,买的无锡天龙炉业的井式渗碳设备!唯一担心的就是这个设备是渗碳结束后在渗碳炉内加热到淬火温度,吊装出炉放入淬火油槽进行淬火---中间无保护,怕控制不好氧化、脱碳!请多多指教!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:22:11 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-1-27 09:03
为什么加热到这么高温度呢?
看到40Cr渗碳工艺不理解,故有此疑问。渗碳层要求2.0-2.4mm,920℃强渗加扩散时间约14小时
发表于 2013-1-28 09:29:02 | 显示全部楼层
可能是淬火效果不好吧,有软件,提高那温度想提高淬硬度?
签到天数: 77 天
发表于 2013-1-28 09:31:22 | 显示全部楼层
奥氏体化温度有些偏高,会造成晶粒长大
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在930度下长期加热,组织是否会粗大?
签到天数: 297 天
发表于 2013-1-25 02:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
肯定会粗大,930的高温,还长期加热。
签到天数: 297 天
发表于 2013-1-27 09:03:04 | 显示全部楼层
为什么加热到这么高温度呢?
发表于 2013-1-27 07:36:19 | 显示全部楼层
肯定会粗大,温度高保温时间又长。。。
签到天数: 1144 天
发表于 2013-1-27 11:38:06 | 显示全部楼层
是操作失误吗,那就想办法了
GMT+8, 2025-7-22 07:01 , Processed in 0.052661 second(s), 21 queries .
