查看: 11622|回复: 7
[Help] ACC代表什么意思?
发表于 2013-1-25 09:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下报告中Transverse acid etching一栏下面的ACC代表什么意思?谢谢专家!
签到天数: 34 天
发表于 2013-1-25 10:51:51 | 显示全部楼层
能不能把报告传上来让我们看看,好让我们联系上下文进行翻译。
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:07:26 | 显示全部楼层
这是一个表格里面的,谢谢!
发表于 2013-3-29 16:31:25 | 显示全部楼层
acceptable 是不是这个意思 是指可以接受
签到天数: 107 天
发表于 2013-3-30 14:05:58 | 显示全部楼层
应该是ASTM A262 A法晶间腐蚀试验的描述。ACC应该就是楼上说的意思。
签到天数: 107 天
发表于 2013-4-3 10:56:26 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2013-4-3 08:45
可否上传该标准,并指明出处?
10版的标准只有纸质版,上传一个老版本的吧。
因为楼主文件背景交待的不是很清楚,我不是很确信。
A262 A法是快速筛选方法,通过A法电解得到不同的组织结构,某些组织出现可以免做其他方法的试验。具体见标准,出处也用红线标出。
chenze2008 + 5 感谢上传!
发表于 2013-4-3 08:45:22 | 显示全部楼层
可否上传该标准,并指明出处?
发表于 2013-6-2 19:15:30 | 显示全部楼层
在质量管理中,ACC一般代表accept, ACC/ACC 应该是 客户 和 第三方 两个 accept
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
chenze2008 + 2 也有可能
GMT+8, 2026-1-28 18:16 , Processed in 0.054999 second(s), 24 queries .
