查看: 5444|回复: 3
[求助] 关于齿轮热处理渗碳深度
发表于 2013-1-29 06:20:04 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2013-1-28 22:42
不需要控制,如果我没搞错的话,渗碳深度一般材料是过共析区加共析区加二分之一过度区,标准不一样,过共析 ...
一般碳素钢渗碳是从表面测量到过渡区的二分之一处,合金钢是要算全部渗到的区域的,即将过渡区也要算在渗碳层深度内。
发表于 2013-1-29 00:36:07 | 显示全部楼层
渗碳深度可以用硬度法测定,验收,金相一般只要求组织正常就可以。所以热处理没有具体的渗碳深度规定
签到天数: 484 天
发表于 2013-1-28 22:42:14 | 显示全部楼层
不需要控制,如果我没搞错的话,渗碳深度一般材料是过共析区加共析区加二分之一过度区,标准不一样,过共析区占全渗碳层深度不一般,一般50-75%,你说的过渡区是什么意思?要求了渗碳深度,和硬度基本就够了
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中遇到问题:
1. 工程中要求渗碳深度是0.6~1.2及硬度
2. 但是热处理没有具体的渗碳深度规定(齿面到齿根的过度区)
请问一般是怎么控制过度区的渗碳深度的?
GMT+8, 2025-6-15 16:29 , Processed in 0.048393 second(s), 21 queries .
