楼主: Vikram
[求助] 求助:表面感应淬火产生非马氏体,是否为屈氏体??
发表于 2013-3-8 14:46:24 | 显示全部楼层
冷速的问题,加大循环水量
发表于 2014-10-15 21:24:15 | 显示全部楼层
黑色针状组织为下贝氏体,感应淬火时冷却环节中产生。冷却时间不足,心部余温扩散至表面。在350度-MS点之间很容易产生下贝。如果在严重时可产生屈氏体,缺陷组织内硬度迅速下降。 延长冷却时间,最简单的方法是使产品的温度在冷却后可以直接用手拿为止。这样最保险了,但是加工速度就慢了。 一般在MS点一下就没有问题了,但需要严格控制。
发表于 2014-10-18 13:06:43 | 显示全部楼层
是马氏体+下贝氏体+少量屈氏体,我看这个组织,如果硬度在50多应该不太可能,至少在HRC59以上吧? 不知道你说的50多是个别点位还是大部分 。如果是大部分,T8钢材的淬火组织应该是冷速不够了。
发表于 2014-10-28 10:36:36 | 显示全部楼层
马氏体组织,未见屈氏体
签到天数: 25 天
发表于 2016-10-19 10:05:46 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-1-31 22:44
从你提供的图片上看并没有非马氏体组织,你那里做出此等结论的人物不是工程师,至少可以说不是热处理工程师 ...
您好,最近初学金相,观摩本帖借鉴学习,发现各位前辈各执一词。能否帮忙阐述一下判断“没有非马”的出发点是什么?那黑色块状组织是什么?初学者有点迷糊,望拨云见日,十分感谢
GMT+8, 2025-7-31 08:11 , Processed in 0.045207 second(s), 19 queries .
